|  06.01.2005, 20:23 | #1 |
| Участник |
			Вопрос: Стандартный функционал Navision позволяет задавать одно значение одного аналитического измерения для строки.  Возможно, кто-то сталкивался с ситуацией, когда для Дебета необходимо задать одно значение аналитического измерения, а для Кредита другое значение ТОГО ЖЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Как это сделать? Ответ: Можно внести операцию двумя строками, указав разные значения для каждой строки одного и того измерения. |
|  18.05.2005, 10:40 | #2 |
| Moderator |
			Только надо быть внимательным при построении разных отчетов и функциональности разработанной российскими разработчиками. Например, вводя проводки таким образом в 3.70 столкнулась с тем, что при построении налоговых регистров аналитика выбирается неправильно. получаем что сумму берем по дебету (как и настроено в регистрах), а аналитику отчет подтягивает из кредита (или наоборот, не помню уже). Пришлось исправлять "глюк" |
