Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 27.06.2004, 22:58   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Вопрос: почему заблокированы кнопки перемещения и добавления элементов в пользовательских настройках формы?
Ответ:
а) по умолчанию выключен конфигурационный ключ "Расширенные настройки форм" (SysFormSetupAdvanced), отвечающий за эту функциональность
б) настройки формы будут недоступны, если на форме установлены точки останова (breakpoints)
в этих случаях элементы дизайна показываются как заблокированные объекты в AOD (с желтым "замком")
в) возможность изменения настроек может быть заблокирована на элементе управления или поле источника данных свойством AllowUserSetup, элементы дизайна при этом при этом показываются как объекты AOD, заблокированные другим пользователем (с красным "замком")
на форме, элементе управления:
No - настраиваются и сохраняются только размеры и положение формы
Restricted - пользователю доступны только признак видимости, размеры и метки на элементе управления
Yes - пользователь может перемещать и добавлять поля из источника данных формы (если это разрешено на источнике данных)
на поле источника данных:
No - пользователь не может добавлять это поле на форму
Restricted - пользователь сможет добавить только те поля, которые были в исходном дизайне формы и были предварительно скрыты
Yes - пользователь может добавлять любые поля
Кроме того, ситуация с невозможностью редактирования настроек форм наблюдалась после обновления версии приложения с 2.5 на 3.0 - они были недоступны пользователям, хотя конфигурационный ключ отображался включенным в форме "Конфигурация". В этом случае можно попробовать выключить его (с синхронизацией) и включить обратно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.06.2004, 11:54   #2
Valery is offline
Valery
г) Чаще всего этот вопрос задают в связи с формами "Заказы", "Закупки". Там причина следующая (ответ участника Wamr на AxFofum: http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...757#post28757):
Руководство разработчика
Есть такой раздел
Coding for user setup of forms
Небольшой отрывок:
Tab controls
If either of the below methods are overridden, the user setup level of “tab controls” cannot be higher than restricted, regardless of the property value.
-tabChange
-tabChanged
Если посмотреть на форму SalesTable, то видим, что TabHeader имеет перекрытый tabChange, а TabLine не имеет перекрытых методов
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
