Ситуация:
Фирма торгует напрямую клиентам и через дилерскую сеть. Дилеры закидывают деньги на фирму и она отгружает продукцию конкретному грузополучателю. Можно ли анализировать по отрасли (или по другми данным) грузополучателей продукции, с которыми фирма работает напрямую и с которыми через дилеров? Например, общие продажи сбытовой сети по отраслям. |
Для учета работы дилеров есть группа комиссий по заказам.
Эта группа определяет дилеров(агентов), которым будет начислен процент с продажи и алгоритм расчета этого процента. Для заказов от прямых клиентов эта группа не указывается, а для тех, кто пришел через дилера - указывается. |
Шаман форума
А разве так стоит задача?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Сообщение от Pecherkin
...Можно ли анализировать по отрасли (или по другми данным) грузополучателей продукции, с которыми фирма работает напрямую и с которыми через дилеров?...
Если клиент работает либо только через дилеров, либо только напрямую, то можно их по разным группам клиентов распихать. Также рекомендую посмотреть функциональность Invoice account (Счет на). Оборот и маржу можно смотреть по Invoice account, а можно и по Customer account. А вы про Аксаптовские отрасли ведете речь? С помощью какого отчета вы ведете по ним анализ? В общем, вопрос нужно уточнять. |
Фирма хочет знать:
1. Какое количество продает напрямую, какое через дилеров. 2. В общих продажах (дилеры+напрямую) веделить долю отгрузок в каждую отрасль. 3. При этом отдельные виды продукции фирма отгружает клиенту с своего склада, а деньги получает от дилера. |
привем деньги получает сразу за вычетом комиссионных?
чувствую, что разные консультанты пошли бы разными путями. Я бы начал копать с групп комиссионного вознаграждения. А затем делал бы зачет между клиентом и дилером. Интересно, что скажут другие? komar, glibs... И еще. Pecherkin, что вы подразумеваете под термином "отрасль"? |
Шаман форума
А группы комиссионных разве к клиенту, а не к сотруднику привязываются? Эх, значит, давно я в них не лазал...
Нужно еще понять, как это в бухучете надо отражать, а то так не вся картинка вырисовывается. И непонятно все-таки, дилер работает за комиссионные или (а вдруг) просто сумму какую в месяц получает и т.п. При этом, видимо, есть еще "неотдельные" товары, которые продают не напрямую клиенту, а дилеру... И каждая такая мелочь может красивое решение подпортить...
Отрасль - совокупность предприятий и организаций, для которых характерна общность выпускаемой продукции (нефтегазовая, телекоммуникационная, машиностроение и т.д.).
#9 |
Как вариант:
1. Указать дилера как клиента. 2. Платежные документы оформить на него. 3. Отгрузочные документы на клиента, которого придется завести в базе. После, на основании базы грузополучателей, выдать сколько из них относится к каждой отрасли. |
#10 |
Теперь объясните подробнее подход к анализу, если есть дилер, который продает в несколько отраслей. Какие вас будут интересовать цифры в этом случае. |
#11 |
1. Годовой объем продаж всей сбытовой сети по отраслям (на основании базы грузополучателей).
2. Годовой объем продаж всей сбытовой сети по регионам. |
#12 |
Вы именно этот признак имеете в виду? То, что вы говорите нужно скорее повесить на группы, нежели на аксаптовскую отрасль. Хотя возможны варианты. |
#13 |
Сообщение от komar
Сотрудник - агент. В терминах Pecherkin - дилер. |
#14 |
...Годовой объем продаж всей сбытовой сети по отраслям (на основании базы грузополучателей)...
...Годовой объем продаж всей сбытовой сети по регионам...
#15 |
Сообщение от glibs
#16 |
Тогда посмотрите на Аксаптовские регионы и отчет по продажам по регионам.
