MCTS
Ошибка при сопоставлении
Подскажите, при сопоставлении платежа поставщика с проводкой ГК (у которой заполнено поле VendTrans.Invoice) выдается ошибка :
Номер счета для проводки с типом Прибыль по авансовой разнице не существует. куда копать? Есть ли вариант, чтобы не настраивать счета AdvanceAdjustmentParameters? Хочется, чтобы счета тянулись из проводок по накладной, так как в AdvanceAdjustmentParameters в поле Разноска ГК стоит значение "По накладным". Еще один момент, сопоставляемая проводка датой лежит в закрытом периоде, а именно равна InventClosing::closingDate(). Ax 2012 |
Валюты проводок у вас разные?
MCTS
Да
Проводка по авансу у вас отмечена как предоплата? В параметрах ГК в группе "Переоценка в иностранной валюте" в поле "Метод расчета" выбрано значение "Итого за период", в поле "отмена переоценки авансов" установлена галка?
MCT
Сообщение от Eldar9x
Есть ли вариант, чтобы не настраивать счета AdvanceAdjustmentParameters? Хочется, чтобы счета тянулись из проводок по накладной, так как в AdvanceAdjustmentParameters в поле Разноска ГК стоит значение "По накладным". Еще один момент, сопоставляемая проводка датой лежит в закрытом периоде, а именно равна InventClosing::closingDate(). Ax 2012 цитата из док-и "Отмена курсовых разниц для авансов" Цитата:
По накладным – счета образовавшейся «Авансовой разницы» наследуются с накладной.
Замечание. Для поставщиков данная настройка означает, что до закрытия склада «Авансовая разница» разносится на счета, наследуемые с накладной, с корректировкой стоимости номенклатуры в складских проводках. После закрытия склада независимо от установленного параметра, разноска «Авансовой разницы» будет производиться на заданные счета отклонения. Для клиентов разноска «Авансовой разницы» производится в соответствии с настройкой независимо от факта закрытия склада.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (7). | |
Сообщение от d&m
собственно, как вы верно отметили, вся соль в закрытом складе.
цитата из док-и "Отмена курсовых разниц для авансов" это связано с тем, что до закрытия склада авансовая разница корректируют стоимость складской проводки (создаётся InventSettlement), а после закрытия склада все списывается на счета отклонений Я правильно понимаю, что система пытается сторнировать ранее сделанные авансовые разницы? |
