Старый 10.03.2016, 12:12   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Crm 2016 getValue()
Всем доброго дня. Нуждаюсь в совете, как более правильно поступить.
Заметил одну особенность при работе с лукапом в CRM 2016. Когда в лукапе есть запись и нам нужно его очистить, то при нажатии кнопки Delete на клаве поле отлично чиститься и спокойно его можно проверять на null при том же ретрайве записи. Но если же запись с лукапа удалить через кнопку в самом диалоговом окне выбора записей "Удалить значение" то запись не удаляяется полностью, остается пустой массив, а это уже не null и проверять перед выполнением ретрайва на null ни к чему хорошему не приведет.
Как быть в данной ситуации?
Старый 10.03.2016, 15:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Делайте двойную проверку по типу, но вцелом - это безспорный баг:
Код:
var value = Xrm.Page.getAttribute("lookup name").getValue();
if (value == null || value.length == 0){
//логика когда лукап пустой
else{
//логика когда в лукапе чтото есть
PS произносится ретрив
Старый 10.03.2016, 16:38   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
a33ik, спасибо большое за совет, я как раз тоже к этому дошел. Но наткнулся еще на такую проблему, что когда допустим нужно взять какой то перечень полей (не только лукапы), и в массиве по ним пробежаться и проверить на null, то я не смогу этого сделать, так как в других полях нету свойства length (допустим picklist). И все сразу поля не проверишь, их либо нужно разбивать на типи и проверять по отдельности, либо еще что-то придумывать.
Последний раз редактировалось Karpa_S; 10.03.2016 в 16:45.
Старый 10.03.2016, 17:55   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проверяйте на length только массивы. А выделить массив среди остальных можно так - https://www.google.com.ua/webhp?sour...iable+is+array
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 10.03.2016, 19:06   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
a33ik, большое спасибо!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
