Старый 11.01.2016, 13:01   #1
Ekaterina8962 is offline
Ekaterina8962
Контроль бюджета при создании заявки на оплату
Нужно, чтоб при создании заявки на оплату (Казначейство-обычные формы-Исходящие заявки на оплату) при превышении лимита, который настроен в модуле Бюджетирование в Бюджетном регистре (Бюджетирование- Записи бюджетного регистра-Все записи регистра бюджета) вспыхивала ошибка.
В модуле Бюджетирование в настройках стоит галочка "Исходящие заявки на оплату" (Бюджетирование-Настройки- Бюджетный контроль-Конфигурация бюджетного контроля-Документы источники), все остальные настройки тоже выполнены. Бюджетный контроль активирован. Но при создании заявки с превышением лимита ошибки нет. При запросе статистики бюджетного контроля, поле "Общие фактические расходы"-пустое.
В модуле Бюджетирование в поле "Результат бюджетной проверки" галочка проставляется, но в заявке на оплату Бюджетная проверка не выполняется...в чем может быть дело?
Где настраивать взаимосвязь модуля Бюджетирование и модуля Казначейство, а именно Исходящие заявки на оплату.
Старый 11.01.2016, 15:15   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Либо в настройках бюджетирования есть галочка для активации проверки в заявках, либо проверка идет по комбинации Счет ГК + Аналитика (как и в других документах системы). Т.е. надо указать релевантное сочетание.
Старый 19.01.2016, 12:27   #3
Ekaterina8962
Добрый день!
При нажатии кнопки "Выполнить проверку бюджета" в заявках на оплату мне выдает ошибку "Не удалось определить комбинацию счета и аналитик для бюджетного контроля." из-за чего это может быть? В настройках бюджетирования я указала счета главной книги.
Как указать это "релевантное сочетание"?
Старый 19.01.2016, 23:29   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от Ekaterina8962 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть ли поля для ввода финансовых аналитик в заявке? И есть ли там поле, определяющее счет ГК либо явно либо косвенно, например, профиль разноски?
Попробуйте "упасть" в программный код Х++ по кнопке "Правка" из сообщения об ошибке и сюда скопировать.
Последний раз редактировалось mnt_dx; 19.01.2016 в 23:34.
Старый 11.01.2016, 16:24   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не факт, что это реализовано. По ссылке документ с описанием модуля (нужен доступ клиента или партнера), там про это ни слова. В планах бюджетный контроль точно был, а вот реализован ли?
https://mbs.microsoft.com/files/cust...tforRussia.pdf
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 11.01.2016, 16:44   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Похоже не реализовано
Старый 12.01.2016, 15:28   #7
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Точно не реализовано
Старый 14.01.2016, 20:13   #8
yalex is offline
yalex
Нет бюджетного контроля для заявок на оплату. Для заявок на покупку есть, для заказов на покупку.
Где вы нашли "исходящие заявки на оплату" в Бюджетирование-Настройки- Бюджетный контроль-Конфигурация бюджетного контроля-Документы источники, подскажите? Или у меня не активирован лицензионный ключ для казначейства, оно добавляет этот пункт в бюджетирование?
Последний раз редактировалось yalex; 14.01.2016 в 20:27.
Старый 15.01.2016, 11:42   #9
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Сообщение от yalex Посмотреть сообщение
Не добавляет. Интеграция функциональности Казначейство с модулем бюджетирования не реализовано.
Старый 15.01.2016, 22:26   #10
yalex is offline
yalex
Спасибо, коллеги.
Значит мой вопрос остается актуальным:
Старый 19.01.2016, 12:31   #11
Ekaterina8962
Я бы вставила вам скрин системы где стоит данная строчка, но не понимаю как вставлять сюда картинку не из интернета.
Старый 15.01.2016, 10:18   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Казначейство выходило отдельным патчем - он у вас стоит?
Ivanhoe as is..
Старый 19.01.2016, 15:24   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
/Budgeting/Setup/Dimensions for budgeting?
Чтобы вставить картинку надо сначала вложить файл, а потом вставить вложение в текст.
Старый 20.01.2016, 00:02   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Ekaterina8962, вы случайно не модуль "Казначейство" от GMCS смотрите?
Старый 22.01.2016, 22:29   #15
Ekaterina8962
Его родимый)
Все настроила)) всем спасибо !!!
Бюджетирование AX2012 R3. Запрос Анализ Бюджета Aquarius DAX: Функционал 1 17.12.2015 21:06
Бюджетирование AX2012 RU2- контроль нескольких бюджетов mnt_dx DAX: Функционал 4 11.12.2015 12:56
добавить объект AOT в контроль версий при создании jeky DAX: Программирование 2 26.08.2014 15:32
Проверка бюджета в АХ2012 mnt_dx DAX: Функционал 7 21.09.2013 00:26
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
