Старый 12.11.2015, 06:30   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
можно ли в AX2012 запросить пароль пользователя?
тот, что из Active directory?
ну и проверить, что он верно его ввел конечно же
Старый 12.11.2015, 08:51   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
via .net
System.DirectoryServices.DirectoryEntry entry = new System.DirectoryServices.DirectoryEntry(path, username, password);
try
    entry.RefreshCache();
    Info("Dobro");
    catch ( Exception::CLRError )
    Info(AifUtil::getClrErrorMessage());
Вообще, насколько помню, это настраивается непосредственно на терминальном сервере.
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (1).
Старый 12.11.2015, 09:51   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для примера можно в 2012R3 посмотреть метод isUserLogInValid в классе MCROverrideLogin
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliy Petrovich (1).
Старый 19.11.2015, 00:59   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
сделал также, но проблема возникла:
если поменять пароль и не перелогиниваться, то старый продолжает работать (новый при этом тоже работает)
может быть, дело в кеше каком-то, и лучше другой метот использовать? например выше написало про RefreshCache()
Старый 12.11.2015, 10:43   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я бы вот лично послал куда подальше клиента Аксапты, который с какого-то перепуга просит меня ввести открытым текстом мой доменный пароль. Можно еще пин-код от банковской карты запрашивать.
То, что пользователь верно ввел свой пароль, проверяют винды перед тем, как создать контекст безопасности и запускать в этом контексте приложения, в т.е. клиента Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1).
Старый 12.11.2015, 17:34   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А зачем именно от AD, может рассмотрите ADFS и социальную сеть, допустим вконтакте, если через веб хотите дать доступ?
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Как запросить слой пользователя farlander DAX: Программирование 1 31.10.2012 17:47
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
sumitax: AX2012 – One stop for all documentation released my Microsoft Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2011 19:13
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
