С грида контактов не получается вызвать форму создания контактов
Добрый день!
Помогите, пожалуйста в решении следующей задачи: На форму Лида вынесен грид с контактами.Над гридом контактов есть значок Плюс для создания новой записи. По нажатию отображается строка поиска. Мне необходимо, чтобы при нажатии на Плюс открывалась форма создания нового контакта. Для этого связь на ПК-Контакт (1:N) делаю бизнес-требованием,все публикую, но в этом случае не помогает. Все равно открывается форма поиска. Из-за чего не открывается форма создания нового контакта при нажатии на Плюс? Может в этом случае еще допнастройки нужны? P S: нашла особенность, не знаю влияет или нет, но может из-за этого... у Лида 2 стандартные связи 1:N Лид-Контакт связь 1 - поле originatingleadid Лид-Клиент связь 2 - поле originatingleadid |
Сообщение от Flashlana
![]() Добрый день!
Помогите, пожалуйста в решении следующей задачи: На форму Лида вынесен грид с контактами.Над гридом контактов есть значок Плюс для создания новой записи. По нажатию отображается строка поиска. Мне необходимо, чтобы при нажатии на Плюс открывалась форма создания нового контакта. Для этого связь на ПК-Контакт (1:N) делаю бизнес-требованием,все публикую, но в этом случае не помогает. Все равно открывается форма поиска. Из-за чего не открывается форма создания нового контакта при нажатии на Плюс? Может в этом случае еще допнастройки нужны? P S: нашла особенность, не знаю влияет или нет, но может из-за этого... у Лида 2 стандартные связи 1:N Лид-Контакт связь 1 - поле originatingleadid Лид-Клиент связь 2 - поле originatingleadid Добавьте на форму правильный грид со связью которую добавили и будет вам счастье
Читайте SDK!!! |
Именно, в этом случае это стандартное поведение не поменяешь, не залезая в программирование. |
