Старый 24.09.2015, 06:37   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Ошибка при работе в Outlook
Добрый день.
Нужен ваш совет.
Пользователь работает через клиент Outlook для CRM(crm2011, outlook 2007).
При обработке писем есть кнопка "Установить значение поля "В отношении".
С недавних пор при нажатии начала выпадать стандартная ошибка CRM ("... обратитесь к администратору или в сообщество...").
Сейчас пытаемся найти второго пользователя с таким функционалом, чтобы проверить, единичный это случай или массовый.
У кого-нибудь есть идеи, с чем можем быть связана данная проблема?
Старый 24.09.2015, 07:44   #2
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
При установке клиента Outlook себе для проверки получил ещё ошибку, мол нет соединения чтобы докачать файлы.
11:31:44| Error| Загрузка Помощник по входу в Microsoft Online Services не выполнена. Убедитесь, что подключение к Интернету активно, и повторите попытку.
11:31:45| Error| Installation of Microsoft Dynamics CRM for Outlook failed.
Подскажите, кто сталкивался.
Старый 24.09.2015, 10:32   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Попробуйте для начала запустить диагностику клиента Outlook где он установлен и некорректно работает. В меню Пуск -> Microsoft Dynamics CRM 4.0
Возможно что-то прояснится.
Старый 25.09.2015, 06:19   #4
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Коллега не стал дожидаться советов и просто снес клиент и переустановил.
Как не странно, помогло.
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
спасибо за совет, учту на будущее.
Ошибка при получении страницы с сервера CRM в клиенте Outlook Likefire Dynamics CRM: Администрирование 7 22.05.2013 14:50
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка CRM 2011 + Outlook Trace Email ejiki Dynamics CRM: Администрирование 7 27.12.2011 09:24
Ошибка при работе с MS Crm через outlook Elka Dynamics CRM: Администрирование 0 29.07.2010 12:26
Ошибка мастера настройки клиента Outlook aloha Dynamics CRM: Администрирование 16 08.07.2008 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
