Старый 15.09.2015, 15:43   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
SysLastValue, копирование из отдельной базы.
Добрый день!
Активное использование поиска на форуме не привело к решению проблемы.
Необходимо пользовательские настройки User1 с одного отдельного приложения с отдельной БД перекинуть на другое пользовательское приложение.
Как решение - сделать это через какой-нибудь файл Экспорта.
Стандартный Экспорт недоступен для таблицы SysLastValue.
Экспорт из Икс-браузера сработал, но не работает Импорт, возникает ошибка:
С какой стороны ещё можно подойти к решению проблемы?
Старый 16.09.2015, 08:07   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Средствами SQL не пробовали?
Старый 16.09.2015, 12:50   #3
actNaturally
19 / 10 (1) +
Это две отдельные БД.
Старый 16.09.2015, 13:04   #4
maldini is offline
maldini
Ну и что? Если это разные сервера, можно сделать линк. В чем трудности?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 16.09.2015, 13:11   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
При этом надо понимать, что если приложения разные, то шансы на успех стремятся к нулю.
Ivanhoe as is..
Старый 16.09.2015, 13:16   #6
Dreadlock
Не думаю, что SysLastValue модификациют одновременно 10 разработчиков, что аж невозможно перекинуть данные из одной таблицы в другую.
Старый 16.09.2015, 13:34   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Это про recId, наверное?
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
SysLastValue, вообще-то, системная таблица. Ее вообще никто не "модификацает". Дело, ИМХО, именно в переносе данных между разными приложениями. Кроме RecId, ничего на голову нейдет. А проблема с RecId в этом частном случае - обходится. Даже при импорте средствами SQL.
Best Regards,
Roman
Старый 16.09.2015, 13:46   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если приложения разные, то далеко не только RecId. Там же вполне может быть и разный состав макроопределения CurrentList в наследниках RunBase (особенно неприятно, если это при одном номере версии). Разные формы, то есть настройка форм бессмысленна, ну и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Старый 16.09.2015, 14:05   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Понятно. Только в постановке задачи было :
Сообщение от actNaturally Посмотреть сообщение
Что, ИМХО, предполагает, что приложения.. ну, по крайней мере - не сильно отличаются.
При переносе настроек с одного на другое - возможно, где-то что-то и заглючит (если формы разные, например). Но in general - настройки-таки перенесутся. А все прочее - руками, ессно..
Хотя, конечно - хорошо бы знать, зачем два приложения, в чем их отличие (если есть таковое вообще), ну, и так далее
Best Regards,
Roman
Старый 16.09.2015, 13:44   #10
Napalm is offline
Napalm
Написать свой job для импорта/экспорта через CSV.
За это сообщение автора поблагодарили: actNaturally (1).
Старый 16.09.2015, 16:15   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Какие Recid? Вы посмотрели бы на результат запроса sql по таблице SysLastValue. Все пользовательские настройки (recordtype = 29) записаны в бинарном контейнере, разобрать котоый сможет только приложение. Можно, конечно, попытаться перетащить все записи с указанным типом, с генерацией dataarea/recid или partition/recid, но гарантировать совпадение версий фильтров, кодов полей и т.п. на двух разных (близких) приложениях вряд-ли кто-нибудь сможет. Только если приложение полностью перенесено с одного на другой и вычищены все ошибки несовпадения для sqldictionary.
Старый 16.09.2015, 16:41   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Выше уже ответили, да. Если приложения разные то толку от этих перенесенных настроек - ноль. Вплоть до креша клиента при старте / открытии формы. Если же приложения 1 в 1, то самое простое - перенести SysLastValue через SQL.
Ivanhoe as is..
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Копирование в ГФО zemlyn DAX: Функционал 0 22.08.2013 11:04
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Dianne Siebold: Find User Settings in the SysLastValue Table Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2010 12:05
Импорт SysLastValue Berty Wooster DAX: Администрирование 3 25.06.2008 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
