Старый 11.09.2015, 10:47   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
:( USR слой переместился в CUS слой
AX 2009, 5.0.1600.2031
небольшая предистория, о том как мы накатываем доработки на прод-базу
разработку ведем в USR на сервере разработки, потом переносим доработки на сервер тестирования, после на сервер имплементации. Есть еще сторонние разработчики, которые пишут в CUS слой - тот же самый путь до сервера имплементации.
На сервере имплементации доработки копятся от недели до месяца. Перед переносом на рабочую базу все компилируется. Сам перенос на рабочую базу - это замена aod файлов на prod-сервере файлами из imp-сервера.
произошло следующее -
слой usr слился с cus слоем, при чем - не во всех объектах. где-то остался и usr слой. при этом было замечено, что на одной из форм вообще пропал usr слой.
сталкивался ли кто-то с проблемой "кочевания" слоев? Как их разделить теперь? Бекапы есть.
Как скопировать определенные поля таблицы из var в usr слой? MaxHammer DAX: Программирование 4 23.12.2014 17:34
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Слой CUS в 2-звенке Hezl DAX: Администрирование 1 25.08.2004 11:15
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
