Добрый день!
Очень простой вопрос: Почему развертывание отчета происходит не на ту базу? Есть 2 SSRS'a тестовый и рабочий. При подключении в VS к тестовому АОСу ( в параметрах которого сервер отчетов выбран тестовый ) развертывание происходит на рабочую базу. PS в итоге возникает инфолог с ошибкой: The deployment was aborted. You do not have privileges to deploy to server: <здесь наименование рабочей базы>. For deployment, you must have administrative rights to the SQL Server Reporting Services (SSRS) server. Contact your administrator to deploy. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 17.08.2015 в 17:43. |
MCT
А проект отчета VS видно в репозитарии тестовой среды, именно как проект VS?
Развертывание из VS делаешь?
Axapta book for developer |
А у меня ощущение, что у вас .Net BC в конфигурационной утилите клиента смотрит не на тот АОС.
Если не ошибаюсь, VS цепляется к тому AOSу, который на данный момент установлен в активной конфигурации .NET Business Connector на машине, где запускается VS. Может там как раз выбрана рабочая база?
У cmdlet Publish-AXReport есть параметры -ServicesAOSName и -ServicesAOSWSDLPort. Укажите правильный АОС с их помощью.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Dreadlock (1), Товарищ ♂uatr (1). | |
Лирическое отступление: VS запускаю ссылаясь на конфигурационный файл, /AxConfig .., странно, что развертывание идёт не исходя из его настроек. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.08.2015 в 13:38. |
Там видимо бага в ax addin студии. Все кроме деплоя работает с конфигом из файла, а вот деплой цепляет настройки из активного конфига.
| За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2). | |
MCT
Теперь проверяем настройки сервера отчетности это url и как может показаться ни странным АОС, это настройки уже в аксе.
#9 |
Путём проб и ошибок выявлено:
VS не смотрит на конфигурации BC, он подключается исходя из настроек по умолчанию для клиентской сессии. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#10 |
Забыли про конфигурационный файл)
Microsoft.Dynamics.AX.ReportConfiguration.axc в папке Microsoft Visual Studio (версия)\Common7\IDE\PrivateAssemblies имеет приоритет перед настройками через конф. утилиту
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Товарищ ♂uatr (1). | |
| Теги |
| ssrs deploy |
