CRM OnLine 2015 проблема с полем даты
Всем доброго вечера. Нуждаюсь в совете.
На форме есть 3 поля: - Дата начала - Часы (число с плавающей точкой) - Дата завершения При загрузке формы в поле "Дата начала" проставляется текущая дата (12.08.2015). При изменении поля Часы (проставляем к примеру 5) производим расчеты и в итоге в поле "Дата завершения" проставляется дата (14.08.2015). При изменении "Даты начала" (13.08.2015) происходит вновь пересчет и в поле "Дата завершения" проставляется (15.08.2015). Все правильно, но в чем загвоздка, почему то в этот момент поле "Дата начала" меняется тоже на (15.08.2015), хотя должно было быть (13.08.2015) как мы и выставили. Данный скрипт отлично работал на CRM 2013 On-Premises, а при переходе на CRM 2015 OnLine появился такой конфуз. Кто нибудь встречался с подобным? Как быть в данной ситуации? |
Чайный пьяница
Покажите код. Без него что либо сказать будет непросто.
function calculate(){
if (Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue() != null && Xrm.Page.getAttribute("chasi").getValue() != null){ var dd = Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue(); dd.setDate(dd.getDate() + Math.ceil(Xrm.Page.getAttribute("chasi").getValue() * 2 / 8)); Xrm.Page.getAttribute("data_zavershenija").setValue(dd); }else{ Xrm.Page.getAttribute("data_zavershenija").setValue(null); } } |
Чайный пьяница
Добрый день,
Попробуйте строку Код: var dd = Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue(); Код: var dd = new Date(Xrm.Page.getAttribute("data_nachalo").getValue());
Спасибо
