Старый 15.07.2015, 16:55   #1
Janex is offline
Janex
Обновить тестовую акзапту
Привет всем.
AX 2009. MS SQL 2008.
У нас 2 сервера, один промышленыи а другои тестовыи.
Если на тестовом надо обновить данные с промышленого, то там ясно - делаю бекап базы и обновляю на тестовом, ета база известна, но если мне на тестовом шас надо перекинуть всё остальное, типо то что в AOT, то как ето сделать, где ети данные хранятся ?
WBR
Janex
Старый 15.07.2015, 17:01   #2
axm2013
Гость
n/a
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/96559
Старый 15.07.2015, 17:27   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Надо еще не забыть в табличке SysSQMSettings затереть гуид и перезайти в аксапту.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 16.07.2015, 09:04   #4
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
А для чего это? Никогда ничего в табличках не правили и всё работает прекрасно (делаем копию простым копированием приложения).
Старый 17.07.2015, 09:43   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
"перезайти" - имелось в виду перестартовать аос.
Старый 16.07.2015, 09:30   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
auc файлы в своем имени содержат этот гуид.
Если клиент аксапты которым ходят в рабочую и в тестовую работает на одном и том же компе / терминальном сервере, то возможно "перетекание" кода между кешами рабочей и теста.
Т.е. в тесте кто-то тестирует недоделанную модификацию, а через кеш какие-то куски в рабочей всплывают во время выполнения. А в AOT их нет и не видно.
Засада.
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1), gl00mie (3).
Старый 17.07.2015, 07:52   #7
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Засада.
Вот даже как! Хоть за 11 лет мы таких глюков, вроде, не ловили, но сейчас поправлю скрипты создающие тестовую базу. Спасибо!
обновить на grid поле с display методом ymv2000 DAX: Программирование 4 15.01.2015 17:04
обновить 16-ти значные банковские коды физических лиц на 20-ти значные (Коррекция банковского счёта) serbgush DAX: Программирование 12 08.06.2010 23:52
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
