Ax2012 Где в коде написано, что аналитика ОС должна автоматом подставляться в проводки
Создала аналитику ОС (Россия).
Создала структуру к счету 01. Создаю ввод в эксплуатацию. Думала, что ОС автоматом должна подставляться в проводки на 01 при разноске Журнала ОС, но не получилось. Полезла в код смотреть в класс создания журнала, моделей учета. Не нашла. В какой момент тогда должен подставляться код ОС и должен ли вообще? |
Сообщение от Arahnid
Создала структуру к счету 01. Создаю ввод в эксплуатацию. Думала, что ОС автоматом должна подставляться в проводки на 01 при разноске Журнала ОС, но не получилось. Полезла в код смотреть в класс создания журнала, моделей учета. Не нашла. В какой момент тогда должен подставляться код ОС и должен ли вообще? Подставляется только договор - т.к. это особая аналитика - вон даже в параметры ее вынесли. Т.е. в коде где-то ее "захардкодили". Кстати в свое время на семинаре - локализаторы признавались - что у них много сил ушло на реализацию функционала подстановки аналитики договора. И связано это с тем, что нужно было по сути "прошерстить" всю систему и относительно "хардкодно" ее указать в коде.
Из-за этих нововведений по финансовым аналитикам приходится в учетных объектах заказывать "обертки" вида: если активна финансовая аналитика "Клиент" ("Поставщик", "Группа товаров", "Банк" и т.д. (подставить нужное)), при сохранении записи в объекте установить финансовую аналитику с нужным значением из карточки объекта.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| Тема | Ответов | |||
| Проводки переноса в AX2012 | 0 | |||
| Проводки при списании ОС | 6 | |||
| Передача ОС в другую компанию Модульные проводки | 4 | |||
| ОС. Проводки | 3 | |||
| Аналитика только в одной половине проводки | 9 | |||
