AX2012R3 Корпоративный портал
Здравствуйте.
Параметры системы: 2 сервера AX2012TEST (AOS) ITSERVER2 (DB,RS,SHAREPOINT) DB - MSSQL2012 SP2 SHAREPOINT 2013 Раньше DB была на AX2012TEST но затем перенес ее на ITSERVER2, для большей производительности, и пришлось сменить пользователя от которого AOS запускается, т.к. перестал запускаться АОС изза прав доступа Хочу установить непосредственно на ITSERVER2 Корпоративный портал Пререквесты проходит. начинается установка, но на итоговом экране пишет что установка прошла с ошибкой Запускается от юзера, axbc(админ домена, локальный админ, админ в аксапте, админ в шарпоинте, админ в бд) Последний кусок лога в вложении Что ему не хватает, понять не могу? Заранее благодарю |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
Немного погуглив по GUID'у {8e410b1f-eb34-4417-be16-478a22c98916}
https://dynamicsaxtechstuff.wordpres...llation-error/ Если честно, я сам много раз сталкивался с данной ошибкой, но на локально установленных порталах. Обычно забивали на проблему. Если поможет, вы отпишитесь пожалуйста. |
sharepoint 2013 небось
Enterprise Portal on Microsoft SharePoint 2013 [AX 2012] раздел Known issues and updates Цитата:
Unable to install or configure Enterprise Portal: Installation can fail if the Claims to Windows Token Service is not running in SharePoint Central Administration. The Setup log file includes the following error: Server was unable to process request. ---> Could not retrieve a valid Windows identity. ---> The message could not be dispatched because the service at the endpoint address 'net.pipe://localhost/s4u/022694f3-9fbd-422b-b4b2-312e25dae2a2' is unavailable for the protocol of the address.
To resolve this issue, in SharePoint Central Administration, click System Settings > Manage services on server. Start the Claims to Windows Token Service and then install Enterprise Portal. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#4 |
У меня даже было так, что Claims to Windows Token Service был запущен, но портал не открывался. Вылечил выключением/включением Claims to Windows Token Service. Надеюсь это поможет. |
| Тема | Ответов | |||
| Корпоративный портал настройка | 4 | |||
| Корпоративный портал | 8 | |||
| Корпоративный портал | 21 | |||
| Корпоративный портал | 2 | |||
| OLAP через Корпоративный портал | 7 | |||
