MCTS
Как проверить, что файл Excel уже открыт другим?
Здравствуйте
Как проверить, что файл Excel уже открыт другим пользователем? Ax 3.0 |
Гость
Конечно пользователя конкретного вот этим не получите:
X++: try
System.IO.File::Open( @'C:\TMP\1234I_13.05.2015_1.xlsx', System.IO.FileMode::Open, System.IO.FileAccess::ReadWrite, System.IO.FileShare::None );
if (stream != null)
stream.Close();
catch( Exception::CLRError )
error(CLRInterop::getLastException().ToString());
MCTS
c .Net в Ax3.0 туговато
Более, по-моему, правильная постановка вопроса: как проверить, что текущий пользователь(ский процесс) может открыть файл в необходимых режимах чтения/записи и совместного доступа. Посмотрите справку по енуму System.IO.FileShare в примере выше - это .net-представление соотв.флагов для Win32 API-функции CreateFile, которую вы можете вызывать из 3.0 с теми же целями проверки доступности файла. Также посмотрите примеры её использования в классе WinApi.
Программатор
В 12-ке нашел. Может подойдет?
X++: #winapi public client static boolean fileLocked(Filename filename) { int handle; if (! WinAPI::fileExists(filename)) return false; handle = WinAPI::createFile(filename, #OPEN_EXISTING, #GENERIC_WRITE); if (handle == #INVALID_HANDLE_VALUE) return true; WinAPI::closeHandle(handle); return false; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5). | |
MCTS
да, его как раз и использовал
