Переход к основной таблице (гиперссылка)
Добрый день.Вопрос следующий: в 2012 как отключить гиперссылки (просмотр подробных сведений) на полях, по которым некуда переходить, не настроено свойство formRef? В режиме просмотра такие поля выделяются синим, что вводит пользователя в заблуждения о возможности перехода к связанному источнику.
И сразу уж в догонку еще один вопрос по Просмотру подробных сведений: есть контрол-edit-метод, на нем перекрыт метод jumpRef. В режиме правки по правой кнопке Просмотр подробных сведений - работает. Переходим в режим просмотра - гиперссылка подсвечивается, но перехода нет,вообще ничего не происходит. Почему-то в режиме просмотра при нажатии гиперссылки не вызывается метод jumpRef
Гость
Если разработческое то showContextMenu может попытаетесь доработать и вуаля по 1 пункту?
А можно поподробнее? Как этот метод может повлиять на подсвечивание поля? Я так понимаю, метод отвечает за контекстное меню по правой кнопке, а это не то, что нужно.
Гость
Sorry: читать по пункту 2 если вдруг "по правой кнопке Просмотр подробных сведений" не работает
Или я не правильно понял ?
Последний раз редактировалось axm2013; 18.06.2015 в 15:22. |
По 2 пункту: Неправильно поняли. Просмотр подробных сведений работает и в режиме просмотра и в режиме редактирования. Я говорю про гиперссылку, которая должна вызывать метод jumpRef (такое же действие как и при выборе Просмотр подробных сведений по правой кнопке), а этого не происходит.
По первому вопросу, если у соответствующего контрола установить свойство ViewEditMode = Edit, то гиперссылка не будет показываться в режиме просмотра
Это, конечно, оригинальное решение проблемы
. Но Просмотр подробных сведений по правой клавише все равно остается. К тому же, открывается возможность редактирования этих полей в режиме просмотра, а это категорически неправильно.
Последний раз редактировалось Mila; 20.06.2015 в 16:47. |
