Старый 10.05.2015, 11:26   #1
ashuron is offline
ashuron
Address Bar
Доброго времени суток,
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность в Address Bar светить имя ListPage, если самого ListPage нет в главном меню?
Проблема в том, что этот ListPage вызывается по кнопке из другого ListPage, однако, т.к. его нет в главном меню -- в Address Bar (сверху) путь не отображается.
Скажите, есть ли в стандарте что-то подобное?
Я понимаю, что такой дизайн "не очень", но что есть, то уже есть...
Заранее спасибо
Старый 10.05.2015, 12:01   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Доброго
А какой путь следует отобразить для открываемой из listpage формы?
Старый 10.05.2015, 21:25   #3
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Доброго
По идее это должен быть путь к listpage вызывающей формы плюс имя самого нового listpage.
Старый 10.05.2015, 21:56   #4
axm2013
Гость
n/a
А почему не добавите к примеру, указав caption на init?
Пример форма listpage VendInvoiceInfoListPage на init что то делают
В общем то на listPage можно делать все что угодно что и на других формах при желании.
Последний раз редактировалось axm2013; 10.05.2015 в 22:09.
Старый 11.05.2015, 10:18   #5
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Мне не заголовок формы надо менять, а путь в address bar (это не заголовок формы, и я не вижу, чтобы с этим в названной Вами форме что-то делали)
Старый 11.05.2015, 10:36   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
В адресной строке отображается путь только к тем ListPage, для MenuItem которых, в главном меню, указано свойсто IsDisplayedInContentArea = Yes.
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Старый 11.05.2015, 10:39   #7
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Спасибо, я так понимаю, что, если ListPage нет в главном меню, то и возможности отобразить путь в адресной строке тоже нет?
Старый 11.05.2015, 12:38   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от ashuron Посмотреть сообщение
Да, для форм, открытых в отдельном окне, путь в адресной строке не отображается.
Старый 11.05.2015, 13:16   #9
ashuron is offline
ashuron
Этот новый лист-пейдж не открывается в новом окне, а открывается в главном окне аксапты.
При этом путь а адрес-баре не отображается. Я так понимаю, что без добавления в главное меню путь никак отобразить нельзя
Старый 11.05.2015, 13:48   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Правильно понимаете
addressbar, listpage
emeadaxsupport: AX 2012 for Retail - Assigning customer address books to retail stores Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2013 00:13
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
Rahul Sharma: Convert Dynamics AX Entity Private Address into Public GAB Address Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 02:15
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
InventLocation.address() DreamCreator DAX: Программирование 4 06.07.2006 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
