Старый 05.05.2015, 16:41   #1
Морковка is offline
Морковка
Кнопка Выбрать в окне диалога.
Если есть InitQuery
Query query = new Query();
query.addDataSource(tablenum(InventTable));
queryRun = new SysQueryRun(query);
queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false);
то как потом получить значения выбранные пользователем? не пойму по похожим примерам pack, unpack... а где же результат считывают
Старый 05.05.2015, 17:05   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
Лучше вот так:
queryRun = new QueryRun()
Пользователь редактирует существующий квери, просто используйте его.
Также можете заглянуть в Tutorial_RunbaseForm и Tutorial_RunbaseReport классы.
Последний раз редактировалось Cardagant; 05.05.2015 в 17:11.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 05.05.2015, 19:28   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
В методе RunBase.QueryRun() Вы должны вернуть переменную типа QueryRun (или ее наследника SysQueryRun), которая будет использована в диалоге с пользователем. Не сформировать значение, а просто вернуть саму переменную.
Инициализация значений этой переменной (создание QueryRun) должны выполняться в двух местах
  • RunBase.initParmDefault() - выполняется в том случае, если класс еще ни разу не был запущен (unpack возвращает false). Первый запуск класса (версии класса) данным пользователем
  • RunBase.unpack() - выполняется в том случае, если предусмотрено "запоминание" настроек сделанных пользователем в методе pack(). Т.е. unpack() вернул true.
Собственно обработка запроса (организация цикла по queryRun) - это уже метод RunBase.run()
Если метод RunBase.showQueryValues() возвращает true, то будет отображена кнопка "Выбрать" и сделанные настройки.
В классе Tutorial_RunbaseForm это все наглядно демонстрируется. Хотя без собственно обработки результата
Для классов-наследников от RunBaseReport метод QueryRun() уже перекрыт и в нем используется фиксированная переменная с именем queryRun, которая формируется на основе настроек отчета, имя которого указывается в методе RunBaseReport.LastValueElementName()
Пример в классе Tutorial_RunbaseReport
Старый 06.05.2015, 09:03   #4
Морковка is offline
Морковка
Большое спасибо! все работает)
Еще раз помогите с типом поля на окне диалога. Морковка DAX: Программирование 4 21.04.2015 17:47
Кнопка "Выбрать", как её добавить aao_p DAX: Программирование 6 31.05.2012 13:36
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
В 4.0 перестала работать кнопка выбрать файл. Eldar9x DAX: Программирование 14 12.11.2007 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
