Ошибка 0x80040211 на одном из аосов при отправке письма
Здравствуйте! DAX 4.0
Запускаю тестовый джобик который проверяет отправку писем: static void testaos() { #SysMailer SysMailer mailer; ; mailer = new SysMailer(); mailer.quickSend("from@rambler.ru","to@rambler.ru","test","test"); } Он отлично отрабатывает на 2 аосах, письмо приходит. А на 3 аосе , недавно поднятом, вываливается ошибка Метод "send" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x80040211 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>. Перерыл весь инет по поводу этой ошибки 0x80040211 там грешат на smtp сервер. Но ведь настройки эл. почты сидят в табличке SysEmailParameters и они общие для всех аосов. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться)) |
На почтовом сервере может стоять запрет на анонимную SMTP отсылку отовсюду, кроме 2х старых АОСов.
Сам не проверял, но на форуме писали, что пароль от учетки для рассылки почты хранится раздельно для каждого АОС. Попробуйте задать параметры именно на конкретном АОСе.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), at5454 (1). | |
Перебить пароль
Оказывается надо бы ло просто на вновь поднятом аосе зайти в настройки электронной почты и просто вбить заново пароль
Вот ссылка на обсуждение на форуме: Процедура настройки рассылки оповещений в AX 2009
Ivanhoe as is.. |
