Импортированная банковская выписка
Добрый день!
Возникла следующая проблема. - AX 2009 Rollup7 Загружаю банковскую выписку из клиент банка. Она попадает в импортируемую банковскую выписку. И дальше начинается проблема. Тип контрагента регулируется enum ModuleCustVend в следствии чего возможно выбрать только поставщика или клиента. Но мне нужно еще подотчетные лица, и просто счет ГК( например для пошлины, взносы, налоги). Добавлять новые элементы в enum ModuleCustVend не стоит? Можете дать рекомендации? Создать новый енум с нужным колличество элементов, переделать структуру таблицы BankClientPayment_RU и переписать добавить нужную логику разноски:? |
Добавить скорее всего придется, плюс разрешить ставить галку "ошибка", чтобы можно было перевыбрать автоматически распознанные данные, заменить на нужный тип.
Вот только про Счет ГК надо бы обоснование. А то так можно и номенклатуру будет добавить, чтобы сразу "оплатить"
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Мы добавляли. Ничего не поломалось. Потом добавляли тип контрагента "Главная книга" для отражения списания банковской услуги/комиссии.
#5 |
Банковская услуга и комиссия должна через Поставщика-банка пройти.. ужас
Ivanhoe as is.. |
#6 |
"Не надо прогибаться под ограничения системы"
#7 |
__0158_HTC_BankClientPayment_RU.zipМодификация для модуля Банк - импортированная банковская выписка - позволяется делать разноску на счета ГК + подотчетные лица. AX 2009 rollup 7
| За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (1), Aquarius (1). | |
