Старый 04.03.2015, 02:42   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Скрыть BulkDelete на риббоне
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно скрыть сию кнопку для Email template на риббоне для конкретной роли?
Старый 04.03.2015, 09:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Что бы я порекомендовал:
1. Разработайте код, который возвращал бы булевое значение - есть роль или нет. Самплов в инете - валом.
2. Скачайте, установите Ribbon Workbench и откастомизируйте команду вашу кнопки.
3. Добавьте EnableRule на команду, который будет вызывать код написанный в п.1.
Старый 04.03.2015, 17:14   #3
vasya-serega
Дал маху. Надо было по-другому вопрос формулировать.
a33ik, столкнулся с багой Ribbon Workbench. Хотя может это просто я что-то не понимаю.
Есть солюшн, где 2 сущности. Можно даже одну с e-mail template оставить, результат тот же будет.Когда его открываю в Ribbon Workbench, эта сущность в списке не отображается.
Соответственно, как её можно кастомизировать в нем, не понятно.
Миниатюры
ID:	9196   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.03.2015, 17:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Советую связаться с автором тула - http://ribbonworkbench.uservoice.com/
Старый 05.03.2015, 11:05   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
template не настраиваемая сущность и не имеет Ribbon она работает с отдельной страницей /tools/emailtemplateeditor/emailtemplateeditor.aspx потому это не баг
Старый 05.03.2015, 15:42   #6
vasya-serega
Ну тогда вопрос остается открытым, как можно скрыть\заблокировать кнопку bulk delete
Старый 05.03.2015, 16:28   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если у вас не облачный CRM, а развёрнутый локально у вас, то вы можете открыть страницу и дописать скрипт, который будет прятать кнопку. А вот если у вас облако - то, боюсь, решения вы не найдёте.
Старый 05.03.2015, 15:47   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А Вы массово редактируете template?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.03.2015, 16:29   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Да, кнопка Bulk Delete ответственна именно за массовое редактирование записей.
Старый 05.03.2015, 17:06   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
А можно скрин какую именно кнопку надо убрать?
А то что-то у меня смутные сомнения
Старый 05.03.2015, 18:54   #11
vasya-serega
Да что ж такое. Конечно, не кнопку, а пункт меню.
А настройками доступа никак нельзя?
CRM локальная
Миниатюры
Старый 06.03.2015, 01:18   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
так бы и сразу показали этукартинку.
В роли безопасности есть раздел "Базовые записи", самая первая вкладка.
Там внизу есть "шаблон эл. почты", вот там и убираете права на удаление
И готово. Должно помочь.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 06.03.2015, 02:58   #13
vasya-serega
Если я правильно понял, то bulk delete может выполнять только юзер с ролью сисадмина. Наличие\отсутствие прав на удаление никак на эту возможность не влияет.
Старый 06.03.2015, 11:34   #14
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
извините, но у меня 2011 вообще нет доступа )
а в 2013\2015 нет такой функции для шаблонов. Есть просто возможность удалить.
Пробуйте сделать как я сказал и дайте ответ.
Старый 06.03.2015, 18:03   #15
vasya-serega
Оказалось немного не там
Миниатюры
Старый 07.03.2015, 18:41   #16
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
и где мой лайк? ))))
Старый 10.03.2015, 11:22   #17
vasya-serega
Там ))
Скрыть Heder на форме 2011 KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 8 17.04.2012 14:07
Скрыть раздел Dekan Dynamics CRM: Разработка 4 14.12.2009 13:50
Как скрыть поле "edited by" для Notes xany Dynamics CRM: Разработка 26 23.03.2009 18:14
Как скрыть кнопку "Создать быструю кампанию" Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 3 24.09.2007 11:30
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
