Старый 03.03.2015, 15:27   #1
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Передача значения из ComboBox одной формы в lookup форму
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Вопрос простой, но решить не получается. Ситуация следующая: есть форма, на ней два поля с выбором. Одно поле это comboBox с определенным EnumType, другое поле это StringEdit с перекрытым методом LookUp() с помощью которого вызывается форма-lookup. Поля созданы для фильтрации источника данных. Отдельно поля фильтруют источник.
Нужно наложить фильтр на lookup-форму в зависимости от значения в поле comboBox.
Алгоритм я так понимаю следующий: в форме-lookup в методе init нужно как-то вытащить значение. Но никак не получается.
Заранее прошу прощение если что-то не понятно.
Axapta 3.0
Старый 03.03.2015, 16:18   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от P^ilk^A Посмотреть сообщение
Ответ зависит от того как выглядит этот вызов. Тут в общем-то все и определяется. Какие параметры передадите, к таким на той стороне и обратитесь.
Старый 03.03.2015, 17:58   #3
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
public void lookup()
    FormRun FR;
   // super();
    FR = new FormRun(New Args("GPB_TransferTaxOperationList"));
    FR.init () ;
    this.performFormLookup(FR) ;
Вот мой вызов. Помогите пожалуйста, как тут передать параметр?
Старый 03.03.2015, 18:12   #4
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
    Args        arg;
    Object      FR;
    arg = new Args(formstr(GPB_TransferTaxOperationList));
    arg.caller(element);
    FR  = classFactory.formRunClass(arg);
    FR.init();
    this.performFormLookup(FR);
далее в init() методе формы-лукапа можно вызвать метод основной формы, который к примеру кокраз возвращает значение комбобокса
element.args().caller().methodReturnComboBoxValue()
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 03.03.2015, 18:25   #5
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Спасибо огромное!!!!! Все получилось!!!!
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
