Где в AX2012 используются выражения арифметические
Например, можно написать, например (A + B) * C
короче что-то типа формул чтобы вводить можно было видел давно как-то и забыл, где p.s. не то, что в Product Configuration |
MCT
в ценообразовании по атрибутам партий
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
спасибо
а есть еще места? я вроде в другом месте видел где-то Последний раз редактировалось lvan; 31.01.2015 в 09:09. |
#4 |
В Финансовых отчётах. Колонка есть расчётная. Не помню, как сейчас в 2012 называется, в 2009 колонка с типом Расчёт.
#5 |
Не очень понятен вопрос - что имеется ввиду "где можно написать". В коде или в интерфейсе?
В X++ в общем-то в любом месте кода. В конфигураторе продукции, в ГФО - пожалуйста (но в топике указано что помимо конфигуратора). В evalBuf можно. Ну и, в общем, в интерфейсе практически в любом поле можно использовать выражения. |
#6 |
evalBuf, runBuf и XppCompiler.execute - не секурно, исключается
юзеры там напишут drop database и привет ![]() Trustworthy Computing надо короче хочу калькулятор, но с поддержкой переменных и функций причем функции свои чтобы можно было добавлять, например в специальном классе чтобы программист написал функцию, и её пользователи могли использовать в формулах Последний раз редактировалось lvan; 31.01.2015 в 21:31. |
#7 |
Насчет переменных что-то не припоминается (опять же исключая конфигуратор продукции), а функции, созданные в отдельным классе, а используемые пользователями есть в стандартном фильтре начиная с DAX2009. Какой-то убогий интерпретатор был в Ax3.0, в том функционале, который был до появления AIF (не помню как это называлось), но там что-то уж очень простое.
#8 |
северный Будда
В 3.0 так можно было делать в зарплатных счётчиках
В 2012 русской зарплаты не видел, но не думаю, что сильно изменилось
С уважением, Вячеслав |
#9 |
а подскажите путь в меню или в AOT
а то я с payroll не знаком |
#10 |
Если хочется добавлять свои функции, то и интерпретатор надо будет писать свой, а не какой-то уже имеющийся. В инете по запросу expression evaluator можно найти вагон и маленькую тележку примеров, типа этого.
#11 |
ГФО
Счетчики в зарплате и налогах пересчет складских единиц
#12 |
Молодой, подающий надежды
Класс ProdMathEvaluator дергается, например, из классов PDSAdvancedPricing* (форма PDSCalculationTable)
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
#13 |
Интерпретатор напишу. Не хочу парсер писать - вроде есть в dll
надо только понять, как его использовать |
#14 |
выглядит примерно так: X++: private anytype evalBinary(Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.BinaryExpression _expr) { switch (true) { case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.AddExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) + this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.SubtractExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) - this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.MultiplyExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) * this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.DivideExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) / this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.OrExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) || this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.AndExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) && this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.EqualExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) == this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.NotEqualExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) != this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.LessThanExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) < this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.LessThanOrEqualExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) <= this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.GreaterThanExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) > this.evalExpression(_expr.get_Right()); case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.GreaterThanOrEqualExpression : return this.evalExpression(_expr.get_Left()) >= this.evalExpression(_expr.get_Right()); default: type = _expr.GetType(); throw error(strFmt("Expression %1 not implemented", CLRInterop::getAnyTypeForObject(type.get_Name()))); } } |
#15 |
Axapta Retail User
Счетчики в зарплате
Последовательности расчета - Счетчики |
#16 |
Xlnt framework это называется
