Изменение типа данных для поля
Всем доброго времени суток!
Есть ли возможность изменить типа данных выбранный у поля при создании? Какой-то "хороший человек" указал, что кастомное поле тектсовое, при том, что писать в него надо только цифры. Пробовал сделать это напрямую в БД, сменил nvarchar на decimal, после чего форма отказывается сохраняться При этом в свойствах поля все равно стоит "Текст".Вернул обратно. Есть ли выход. Поле сильно используемое, удалять его нельзя. |
Чайный пьяница
Тема довольно избитая. Неужели гугл ничего не выдал? Как изменить тип Атрибута
