Старый 01.10.2014, 02:11   #1
emeadaxsupport: Setting a limit for MS Dynamics AX 2012 RAM consumption?
Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...nsumption.aspx
Have you come across this question already:
Is there an AOS server configuration setting available that might limit the AOS memory consumption?
Here comes the answer for you:
Yes, there is an AOS server setting called “MaxMemLoad” (http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa569637.aspx ) where you can limit as a percentage value.
Example: If you set this value = 80 and you have 10 GB of available RAM from hardware perspective then AOS server would not consume more than 8 GB.
Старый 02.10.2014, 09:14   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Интересно, что будет когда АОС доберется до этой отметки.
Упадет с сообщением "не хватает памяти"?
Старый 02.10.2014, 10:24   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну смотря почему нужна память. В целом он должен штатно начать показывать проблему при попытке входа в Аксапту. После этого у админа есть шанс нормально посмотреть на сервер и понять причину / сделать дамп. А если нет ограничения, можно узнать уже только по факту, когда и на сервер то не зайти будет - сам Windows Server будет перегружен.
Ivanhoe as is..
Старый 02.10.2014, 12:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
"По факту" очень даже нормально можно будет войти на сервер - потому что AOS в 12-ке просто-напросто упадет при невозможности выделить еще памяти. А по достижении "потолка" согласно MaxMemLoad он еще должен в eventlog писать, что не пустил очередную сессию по такой-то причине.
Старый 02.10.2014, 12:54   #5
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Оригинальный пост уже потёрли.
Старый 02.10.2014, 13:21   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Зависит от настроек виртуалок по памяти. Я обычно ставлю лимит.
Ivanhoe as is..
emeadaxsupport: New and updated content is available for cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
