Старый 08.09.2014, 15:53   #1
EugeneVSNR is offline
EugeneVSNR
Подтяжка информации из поля
CRM 2013.
Подскажите пожалуйста как вывести информацию из поля формы одной сущности в поле другой связанной сущности?
Например есть поля "Основной контакт"(Физ. лицо) и "Должность" в сущности "Организация". И когда мы выбираем человека (основной контакт), то нужно чтобы параллельно подтягивалась его должность из карты физ.лицо.
Старый 08.09.2014, 20:54   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Нужно в сущности "контакт" создать форму типа "экспресс форма". Туда выкидываете все поля которые надо.
Потом в сущности, в которой вы выбираете контакта, на основную форму надо вставить "экспресс форму". там на второй закладке есть
В настройках, которые появились,выбираете:
1. Поле поиска - контакт
2. Связанная сущность - контакт
3. Экспресс форма - та, которую вы создали раньше.
Сохранили и паблишнули.
Все.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: EugeneVSNR (1).
Старый 09.09.2014, 10:53   #3
EugeneVSNR
спасиб,получилось)
Старый 04.12.2014, 11:06   #4
Nymdar is offline
Nymdar
Можно ли сделать такое на 2011?
Старый 04.12.2014, 15:21   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Nymdar Посмотреть сообщение
Стандартно нет. Но можно создать собственный веб-ресурс для отображения такой информации
Старый 09.12.2014, 23:35   #6
magicandy is offline
magicandy
В 2013 реализовывал подобный функционал реалтаймовым РП. Да, вариант далек от идеального, но разве его нет в 2011?
Старый 10.12.2014, 04:30   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
Реалтаймовые БП появились в 2013.
Старый 15.12.2014, 19:46   #8
magicandy
Не знал. Спасибо.
Сейчас столкнулся со схожей задачей.
На карточке Организации по кнопке открывается форма для создания объекта другой, связанной сущности. Причём поля во вновь открытую форму подтягиваются из Организации в зависимости от условия заполнения некоторых полей в самой Организации.
Предполагаю следующий сценарий реализации. На кнопке скрипт, который создаёт новый объект нужной сущности, с заполненными, исходя из условий, полями. Затем этот же (или другой) скрипт открывает созданную запись в текущем окне (новом окне\вкладке) на дальнейшее редактирование. Реальный сценарий? или есть более оптимальные пути решения? Спасибо.
Старый 15.12.2014, 22:20   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не знал. Спасибо.
опишите сценарий (use case)... а то часто придумывают ну такое... что можно было решить намного проще...
Старый 15.12.2014, 23:16   #10
magicandy
Менеджер работает с карточкой организации. У организации есть поле Категория , предположим А и Б. Менеджеру, из карточки Организации, предоставляется возможность в один клик создать некоторую Заявку (кастомная сущность) в форму которой, помимо самой привязки к Организации, подтягиваются и другие данные, причем, если категория А, то подтягивается один набор, а если Б, то другой набор.
Еще проще: Кликнул, открылась форма заявки с заполненными полями и значениями, подтянутыми из Организации, в зависимости от её категории, заполнил оставшиеся поля, сохранил, закрыл.
В идеале это всплывающее окно, но тут мне кажется сложнее.
Старый 16.12.2014, 11:00   #11
magicandy
Ммм... Действительно очень похоже на то, что надо. Спасибо, попробуем. Отпишу по результату.
Старый 16.12.2014, 14:26   #12
magicandy
Да, всё получилось и весьма просто . Спасибо (кнопочкой "Поблагодарить автора" не получается )
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
