Старый 25.07.2014, 15:12   #1
JonAx is offline
JonAx
:( Как скрыть поле?
Ребята помогите пожалуйста!!!!)))Как в созданном поле (Расчеты с клиентами - Настройки - группа договоров), скрыть поле из формы (Расчеты с поставщиками - Настройки - группы договоров)?
Последний раз редактировалось JonAx; 25.07.2014 в 15:15.
Старый 25.07.2014, 15:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Как в созданном поле скрыть поле из формы?
Сформулируйте ещё раз.
Старый 25.07.2014, 15:22   #3
JonAx is offline
JonAx
Было создано поле(Тип) на форме (Расчеты с клиентами - Настройки - группы договоров) и надо сделать так чтобы оно было видно в Расчетах с клиентами, а в форме Расчеты с поставщиками - Настройки - группа договоров ее не было, а то это поле выходит там и там, а мне надо чтобы было в одном месте((( Вот как это сделать я не могу понять((
Последний раз редактировалось JonAx; 25.07.2014 в 15:26.
Старый 25.07.2014, 15:26   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так это одна и та же форма. Ваш вопрос должен звучать так.
1) как определить откуда была вызвана форма
2) как управлять видимостью контролов на форме
Старый 25.07.2014, 15:28   #5
JonAx is offline
JonAx
Ну да))) А вы можете подсказать, как мне это все сделать?
Старый 25.07.2014, 15:30   #6
JonAx is offline
JonAx
Там же надо код прописать, где то, я вот не могу понять где его прописать, и что именно надо прописать((
Старый 25.07.2014, 15:35   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
1) посмотрите в метод init формы. Разберитесь с тем, что такое args, что такое args.parmEnumType()
2) Все просто у контролов есть свойство visible. Там же или ещё в методе updateDesign найдите код, работающий со свойством visible
Старый 25.07.2014, 15:41   #8
JonAx is offline
JonAx
CalculationParameters.visible(RContractTypes.ContractPartnerType == RContractPartnerType::Personnel);
На подобии этого, но когда я его изменяю, под себя, то он мне выдает ошибку...
ВОт еще один вариант, но тоже почему то не работает,
rContractTypes.object(fieldNum(RContractTypes, RContractTypeType)).visible
Как мне указать чтобы visible был для клиента? Как правильно прописать надо, помогите пожалуйста
Старый 25.07.2014, 16:03   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вам все-таки необходимо разобраться с тем, что такое args.parmEnumType()
Старый 25.07.2014, 16:07   #10
JonAx is offline
JonAx
А где его можно посмотреть?
Старый 25.07.2014, 16:35   #12
JonAx is offline
JonAx
Спасибо))) Но только я там не чего не понял(((( Может подскажете, как мне лучше сделать?
Старый 25.07.2014, 16:57   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Не, лучше сначала понять, а потом сделать. Ничего сложного здесь нет.
Вы же уже поняли, что одна и та же форма может запускаться по разному.
Разница заключается во входящих параметрах. Т.е. из одного места форма запускается с одними параметрами, а из другого с другими. Это понятно?
Как же добраться до этих входящих параметров? Для этого есть свойство формы - args(). Это свойство возвращает объект/структуру типа Args, в которой хранятся все текущие параметры, с которыми была вызвана форма.
В данном случае принципиальным является параметр EnumType, поскольку именно в него при запуске формы попадает информация о типе контрагента (фактически в параметр EnumType попадает то самое значение которое прописано в свойствах соответствующего MenuItem).
Старый 29.07.2014, 12:12   #14
JonAx is offline
JonAx
Добрый день))) У меня вроде получилось, но у меня заблокировались эти поля и не чего не выходит, как теперь мне сделать чтобы в Расчетах с клиентами появилось поле которое я создал?
Старый 29.07.2014, 12:13   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Покажите ваш код
Старый 29.07.2014, 12:17   #16
JonAx is offline
JonAx
Покажите ваш код
public int active()
int ret;
ret = super();
rContractTypes_ds.object(fieldNum(RContractTypes, RContractTypeType)).visible(false);
return ret;
Старый 29.07.2014, 12:23   #17
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
public int active()
int ret;
ret = super();
return ret;
Код должен быть написан на init'е формы, и вместо
Должно быть
    CalculationParameters.visible(element.args().parmenum() == RContractPartnerType::Personnel);
Старый 29.07.2014, 12:28   #18
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Должно быть
Так этот код уже был, я добавил другой код
Получается его в init?
Старый 29.07.2014, 12:32   #19
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Как я понял, поле должно скрываться при открытии формы, а не в зависимости от выбранной записи. Если так, то при инициализации формы это нужно сделать один раз. И в зависимости от переданного enum'а, который прописан в пункте меню будет скрываться поле
Старый 29.07.2014, 12:34   #20
JonAx is offline
JonAx
Должно быть
Я не могу понять, у меня получается я прописал код (rContractTypes_ds.object(fieldNum(RContractTypes, RContractTypeType)).visible(false) и у меня исчезло поле которое я создавал что в Клиентах(группа договоров) что в Поставщиках (Группа договоров), а мне надо сделать так чтобы поле которое я создал было только в Клиентах
DAX 2012 Скрыть поле на Part-е Eldar9x DAX: Программирование 2 18.09.2013 10:33
скрыть поле на форме для одной компании и показывать для другой IKA DAX: Программирование 4 26.02.2010 13:15
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета petr DAX: Программирование 4 17.08.2005 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
