Старый 21.07.2014, 08:46   #1
uchenik is offline
uchenik
Как перебрать только видимые в FormGridControl записи FormDataSource?
Собственно вопрос в названии.
Есть форма, есть источник данных, грид для него.
С помощью DS.getFirst(..)/getNext можем перебирать все строки или все выбранные.
А как перебрать только те, что видны в гриде?
Ax2009
Старый 21.07.2014, 09:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что значит видны? А если на переднем плане у пользователя мельтишит какой-нибудь виджет поверх всех окон и скрывает добрую часть экрана? Нет, так не делается. В чем проблема попросить пользователя выделить требуемые записи?
Старый 21.07.2014, 09:27   #3
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
я думаю имеется ввиду фильтр, настроенный пользователем. Или большой список строк, а так же часть этого списка, которая помещается в видимую область.
Старый 21.07.2014, 09:32   #4
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Похожий функционал я видел в Sidax утилите. А ,именно, поиск по форме, с помощью названия поля
Старый 21.07.2014, 09:40   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
кмк задача поставлена некорректно
простейший пример - выборка будет зависеть от размера самой формы и разрешения экрана
С уважением,
Вячеслав
Старый 21.07.2014, 13:45   #6
uchenik is offline
uchenik
Именно так.
Что тут не корректно?
Фильтры не имеют никакого значения.
Нужно перебрать видимые строки грида.
Ax2009
Последний раз редактировалось uchenik; 21.07.2014 в 13:47.
Старый 21.07.2014, 15:03   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Пример:
У пользователя 1 разрешение экрана 1280х1024 , форма с гридом у него развёрнута на полный экран, он видит 50 строк.
У пользователя 2 разрешение экрана 1920х1080, форма с гридом развёрнута на полэкрана, он видит 80 строк (условно).
Нужно учитывать 2 аспекта для Вашей задачи: размер формы с гридом, размер экрана пользователя.
Вообще, Вы не с той стороны подходите к проблеме.
Объясните, пожалуйста, что Вам необходимо сделать с записями.
Старый 21.07.2014, 14:14   #8
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Тогда соглашусь с pitersky. Интересен контекст, могли бы описать задачу подробнее и с примером?
Старый 21.07.2014, 10:39   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Если имеются ввиду настроенные пользователем фильтры по гриду, то, в теории, можно воспользоваться QueryRun'ом датасорса этого грида.
Старый 21.07.2014, 15:38   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Попросить пользователя выделить нужые ему строки (два клика с зажатым шифтом) и затем перебрать выделенное. В другой постановке задача мне видится некорректной (а если видно пол строки? А если только один миллиметр?). Вы уверены, что постановка задачи (а не выбранный способ решения!) была именно такая? Как именно была сформулирована задача для программиста?
Старый 21.07.2014, 16:37   #11
uchenik is offline
uchenik
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
Ax2009
OnlyFetchActive и паспорт записи ivas DAX: Программирование 4 28.07.2009 22:22
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
