outlook client и его конфигурация
Всем привет!
Проблема изначальная: в эксченж сервер льется из СРМ (2011) очень много неиспользуемых данных типа объектов task и пр. Забивает хранилище, типа. денег на жесткий диск нету ![]() ![]() 1) как вручную сконфигурить клиент для аутлука, чтобы он хранил в аутлуке только емейлы ? http://social.technet.microsoft.com/...-crm-2011.aspx нашел такое. пункт первый. правильно ли я понимаю, что достаточно просто удалить все фильтры на стороне клиента? при этом останется ли синхронизация с емейлами? 2) как это сделать на стороне сервера для всей организации, желательно с партицированием (одной группе пользователей - одни фильтры, другим - другие) ? признак - пусть будет подразделение (businessunit) и дочерние можно ли удалить, или задизейблить savedquery и достаточно ли этого будет? Код: select name, cast(q.FetchXml as xml), querytype, IsDefault, StateCode from SavedQuery q where querytype in ( 256, 131072) ![]() заранее спасибо! |
Да, это возможно, но только через код: http://blog.customereffective.com/bl...-crm-2011.html
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Да, это возможно, но только через код: http://blog.customereffective.com/bl...-crm-2011.html
+ как это распространить на уже существующих пользователей. |
мы для массовой настройки использовали http://xrmtoolbox.codeplex.com/
там есть Sync Filter Manager Как я понимаю они делают фильтры на основе представлений. Только учтите, что в представлениях у Вас всегда указан order, а в фильтрах нет. так о мы создавали отдельные представления. из них через БД удаляли order |
За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1). |
о, супертулзовина
спасибо большое! а что делать с IsDefault? програмно поставить всем "false" и новые пользователи не будут получать дефолтные фильтры? |
