Старый 14.07.2014, 13:37   #1
at5454 is offline
at5454
Помогите!! у меня 2 часа на решение очень простой задачи
Есть форма в которой выводится схемка в эекселе по распределению заказов по участком. Дело втом что она сделана не через шаблон. Все реализовано в специальном классе. Там вырисовывается все построчно. Мне надо просто сделать так чтолб линия изображенная на рисунке была продолжена по горизонтали на весь лист. Нутром чувствую что это надо менять в setborders(0,1.....)
Но не знаю какой по свету параметр менять у этого метода. пробовал не получается. Подскажите пожалустйа как это быстро сделать, пусть статично.
Седня выполню, завтра поштудирою теорию по этому вопросу.Заранее спасибо
Последний раз редактировалось at5454; 14.07.2014 в 13:40.
Старый 14.07.2014, 14:02   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
И снова ActiveX SpreadSheet
Старый 15.07.2014, 12:50   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Смешной вопрос
У меня есть класс, который делает А. Но я вам его не покажу.
Мне нужно, чтобы класс делал Б. Подскажите, что в нем нужно для этого поменять..
Хмм..
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1).
Старый 15.07.2014, 13:02   #5
yuriy_64 is offline
yuriy_64
А если делать через Exel? Если на весь лист, то можно вставить одну строку и покрасить.
Старый 15.07.2014, 13:19   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно и на весь лист. Работать все равно с теми же сущностями: WorkSheet, Range и Borders
Серые кнопки. Изначально неверное решение. ta_and DAX: Функционал 46 29.07.2024 15:21
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
Очень частая фиксация транзакций - без этого никак? avzh DAX: Программирование 10 12.07.2004 10:35
Помогите пожалуйста! dunno DAX: Функционал 16 23.02.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
