Старый 05.05.2014, 19:30   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax 2012 и перечитать контрол в диалог RunBase
Доброго времени суток!
Есть
DialogField dfDescription;
При изменении одно из полей диалога, засовываю туда некоторое значение. Хочу, чтобы сразу же обновилось на форме. Обновляется же происходит при переходе курсора с контрола на контрол. Перебрал все методы - ничего полезного не нашел. Или может можно как то сделать дисплей поле?
Про сделать обычную форму - я знаю
Заранее спасибо!
Старый 06.05.2014, 06:29   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
У меня вот такой код работает нормально
protected boolean InventLocationId_modified()
    boolean ret = dialog.curFormControl_RU().modified();
    dialog.dialogOnClient_RU().updateServer();
    dlgInventSiteId.value(InventLocation::find(dlgInventLocationId.value()).InventSiteId);
    dialog.updateClient(dialog.dialogOnClient_RU());
    return ret;
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3).
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
ax-erp: Debug::assert() method calls in SYS layer triggering Dynamics AX 2012 debugger Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2012 21:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
