Способы получение данных из AX на веб сайт
Здравствуйте.
Какими способами возможно получит данные из аксапта на веб сайт? |
Молодой, подающий надежды
Слишком мало информации, вам необходимо только какие-то данные получить или еще и бизнесс логику вызывать из вне? Так же версия Ах имеет значение.
| За это сообщение автора поблагодарили: Ali311 (1). | |
Мне надо получить данные из ах и обратно.
попробовал через РНР Business Connector но проблематично. |
#4 |
Вообще, очень многое зависит от сценария обмена данными. Например, если на сайт нужно выгружать информацию о номенклатурах, а в Аксапту - загружать какие-либо данные, которых много, но которые можно обрабатывать асинхронно (т.е. не получать отклик сразу в момент загрузки), то можно вообще промежуточную SQL-базу использовать и со стороны Аксапты реализовать периодические операции по экспорту-импорту данных. Если нужен обязательно синхронный обмен, то в зависимости от версии может быть предпочтительно использовать Business Connector (BC) или же WCF-сервисы. BC из PHP дергается вполне себе легко и просто, надо только "уметь его готовить"
#5 |
способов чуть менее, чем бесконечно
например, сажается спец-бабка, которая обучена аксапте, она заходит в нее, выделяет данные, нажимает Контрол-Ц, потом переключается в броузер, нажимает Контрол-В, субмит. чем не способ? Последний раз редактировалось lvan; 13.04.2014 в 23:50. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ali311 (0). | |
#6 |
Есть какие нибудь примеры использование .NET BC?
#7 |
