Как выполнить обновление Time Zone системы Microsoft Dynamics AX 2009?
Update Time Zone Microsoft Dynamics AX 2009? В связи с непрерывными изменениями тайм зон, появилась необходимость выполнить обновление Time Zone системы Microsoft Dynamics AX 2009, как это можно осуществить?
Посмотрите тему Y2K11 или переход на зимнее время
Здравствуйте!
Постараюсь более точно определить проблему: Необходимо выполнить обновление Time Zone не клиента, не сервера, а внутреннюю системы Microsoft Dynamics AX 2009? Update Time Zone inside system Microsoft Dynamics AX 2009? Thanks. Спасибо заранее! |
Вкратце по указанной ссылке можно было узнать следующее. В базе Аксапты есть настройки правил перехода на летнее/зимнее время в разрезе временных зон и периодов действия правил перехода, которые по умолчанию заполняются по данным операционной системы. Эти настройки используются, во-первых, для перевода вводимых значений даты/времени из локального времени в UTC, а во-вторых, для отображения хранящихся в системе значений даты/времени из UTC в локальное время для временной зоны, настроенной для пользователя, компании или произвольной временной зоны.
Если для какой-то временной зоны с определенной даты меняются правила перехода на летнее/зимнее время, то нужно поправить соотв. настройки в системе ("руками" либо с помощью специально обученного патча в виде XML-файла) и при необходимости перебить данные, которые уже оказались введены с "неправильными" настройками перехода на летнее/зимнее время. Для исправления уже введенных данных в стандартном приложении Аксапты есть готовый инструмент. Последний раз редактировалось gl00mie; 11.04.2014 в 13:50. |
А, кстати, параметр в данных о компании "Часововй пояс" - он на что влияет? При попытке изменить сообщает, что:
"Часовой пояс компании может быть изменен только администратором, подключенным к отдельному экземпляру Application Object Server (AOS). Не может быть запущено ни одно клиентское подключение или экземпляр AOS." |
Посмотрите по перекрестным ссылкам, где используется \System Documentation\Classes\DateTimeUtil\getCompanyTimeZone. И это еще без возможных вызовов внутри ядра.
