Создание виртуальной машины на Windows 7
Коллеги, как бы мне создать виртуалку на Windows 7 Ultimate, предоставляемую микрософтом?
Во-первых, не могу задать количество доступной памяти более 3712Мб, хотя машина имеет на борту целых 16Gb. Во-вторых, при попытке прицепить существующий vhd-диск ругается, что размер его более допустимых 130Gb. Как бы это дело забороть? Мерси.
Felix nihil admirari |
юзай 64битную. Цитата:
какая версия hyper-v стоит на хосте, который ругается на размер? |
виндец 64х. vhd - тот, который скачал по указанной ссылке.
не пойму, то ли что-то не так настроено в компьютере, то ли надо скачать какую-то другую версию virtual pc.
Banned
INSTALLING HYPER-V MANAGER ON WINDOWS 7 http://blogs.technet.com/b/schadinio...windows-7.aspx |
Сообщение от ax_mct
Не нужно использовать Virtual PC, она давно устарела и именно из-за нее у вас эти проблемы. Используйте текущий стандарт - Hyper-V.
INSTALLING HYPER-V MANAGER ON WINDOWS 7 http://blogs.technet.com/b/schadinio...windows-7.aspx Для Windows 7 есть Windows Virtual PC, которая вполне сносно работает... в рамках задач для нее предназначенных. В частности - она поддерживает VHD-шки большего объема, чем Microsoft Virtual PC.
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2). | |
потерялся совсем... есть где-нибудь чёткая последовательность шагов, приводящих к запуску аксапты из этого релиза?
я так и не понял, как этот диск подключить и использовать в Windows Virtual PC. Oracle VirtualBox работает без проблем и дополнительных ухищрений.
Боец
попробуй VirtualBox, с ним проще управляться.
По оперативке - да, нужа 64bit |
#9 |
в виртуал бокс придется конвертировать. а это время.
при этом могут потеряться сложные настройки сетевых адаптеров (например, если на один сетевой адаптер назначено несколько ip'шников) с виртуалками от Майкрософт технологичнее работать при помощи инструментов от Майкрософт. тупо меньше затрат времени и сил на подключение, поддержание. |
#10 |
Боец
Нет, не нужно, он поддержвает VHD.
Данный пост уже тому подтверждение.Наколько я помню, с Hyper-V как раз постоянные технологические сложности: то на весь экран нельзя развернуть, то clipboard не работает, сеть\интернет... . Наверное все настраивается, но тут как раз и уходит время. С VirtualBox вообще нет проблем: развертывание AX2012 занимает 5-10 минут. Просто рекомендую попробовать. http://www.youtube.com/watch?v=klV6qh211EI |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#11 |
попробую описать то, как я это делаю
за четкость не ручаюсь 1) устанавливаю VirtualBOX 2) создаю новую виртуалку, без диска 3) подрубаю VHD файл от образа к IDE контроллеру, не sata - это основной момент 4) начиная какой-то версии не стартовала прям сразу, надо было в recovery консоли пофиксить загрузчик или что-то вроде того, не помню уже, наверное аналог fdisk /mbr из доса ![]() 5) если нужны всякие WEB-уеб сервисы то нужна дополнительная настройка (сложная по словам mazzy) второй сети и туда ip-адреса тупо прописать надо, это описано в pdf файле там на той же странице скачать можно 6) profit! Последний раз редактировалось lvan; 17.03.2014 в 00:33. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0), wojzeh (0). | |
#12 |
да, так сделал, и всё работает! диск подключил как sata.
большое спасибо!
#13 |
хм, значит что-то поменялось и оно начало с сата работать
good to know значит, упрочается процедура, в пункте 2 можно сразу выбрать VHD диск и п.3 исключается а загрузчик пришлось фиксить? |
#14 |
нет
#15 |
Я ж не сотрудник МС, чтобы это писать на сайте микрософта
![]() Это просто "опыт - сын ошибок трудных". Плюс нарытые какие-то ссылки... в свое время, которые сейчас уже стерлись в памяти
#16 |
ну, есть у нас тут на форуме ребята из "большого брата" - моё воззвание адресовано к ним! может, и администратор посодействует.
#17 |
Добрый все. Я не сотрудник и скачать ничего не могу. На мою заявку на офф.сайте "дайте попробывать" благополучно забили(хотя сами же рекламировали такую возможность, мол оставляйте заявку и получите тестовую версию). При установке самостоятельной, получаю проблему недоступности базы SQL, наши админы только руками разводят на такую ошибку, потому что бренд отключен, sql крутится. Может кто то помочь советом, аль забить на микрософт?
| Теги |
| ax2012, virtual pc, virtualbox |
