Старый 27.02.2014, 09:00   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Использование args().record() в форме с временным DataSource
Добрый день!
Имеется форма, в которой выбирается строка в гриде, который подвязан к таблице Table1. Выбранная строка передается в другую форму через args().record();
Внутри этой самой другой формы имеется датасорс DataSource1, который также подвязан к таблице Table1. Этот датасорс делается временным в коде init-метода формы. DataSource1 выводится в грид.
Вопрос: как мне правильно вывести в этот грид переданную запись? Кода пока нету...
Старый 27.02.2014, 09:23   #2
Vasiliusis
Если к примеру, args().record() не использовать, а передавать в форму просто айдишник, а внутри потом запись по нему доставать, то все работает. Запись в датасорс добавляется таким кодом
    //Работает когда без record
    DataSource1.data(table1Record);
    DataSource1.insert();
    DataSource1_ds.executeQuery();
Но нужно именно, чтобы через args().record()...
Старый 27.02.2014, 10:32   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Post
А так не работает?
    DataSource1.data(  args().record()  );
Я бы даже делал так:
    if (args() && args().record() && args().record().TableId == DataSource1.TableId)
    else
Старый 27.02.2014, 10:42   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Может DataSource1.setTmpData() подойдёт? Или следует произвести копирование этой записи в новый источник данных второй формы?
Последний раз редактировалось Cardagant; 27.02.2014 в 10:57.
Старый 27.02.2014, 10:50   #5
Vasiliusis
все перепробовал уже. тут нужно наверно в корне по-другому делать. Либо это вообще невозможно, хотя я сомневаюсь
Старый 27.02.2014, 10:56   #6
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
А попробуйте использовать функцию buf2buf()
Она не передает системные поля...
        buf2buf(args().record(), DataSource1);
    else
Старый 27.02.2014, 11:25   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А в args().record() точно передается нужная запись? И RecId и TableId там верные?
Старый 27.02.2014, 11:26   #8
Vasiliusis
Так точно
Старый 27.02.2014, 11:56   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Странно все это. Точно без record работает?
А так сработает?
    select table1Record where table1Record.RecId == args().record().RecId;
Старый 27.02.2014, 12:09   #10
Vasiliusis
А так сработает?
Не сработало.
точно без рекорд идет. проверил еще раз.
Старый 27.02.2014, 11:58   #11
_AV_ is offline
_AV_
Vasiliusis, а может все таки просто Grid не привязали к DataSource1 ?
Последний раз редактировалось _AV_; 27.02.2014 в 12:00.
Старый 27.02.2014, 12:09   #12
Vasiliusis
Сообщение от _AV_ Посмотреть сообщение
хех, не, там все привязано
Старый 27.02.2014, 12:13   #13
Vasiliusis
Товарищи, хочу добавить, что даже если я не использую args().record() в вызываемой форме, но при вызове этой самой формы я его задаю - все равно не срабатывает! видимо при вызове args().record() запускается _что_то_, что ломает всю комедию
Старый 27.02.2014, 12:27   #14
_AV_ is offline
_AV_
Кстати, а вы dynalinks почистить пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (2), Vasiliusis (1).
Старый 27.02.2014, 12:30   #15
Vasiliusis
щас попробую...
Старый 27.02.2014, 12:35   #16
Vasiliusis
Добавил в инит датасорса сброс диналинков и все сработало! Спасибо! Припоминаю, уже была у меня такая проблема... только щас вспомнил
element.args().record() вопрос... Samuel DAX: Программирование 4 28.09.2012 15:13
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
args.record - как заставить работать в форме PurchLine? Gustav DAX: Программирование 9 12.01.2010 16:53
Почему может не передаваться args().record() ? egorych DAX: Программирование 5 03.11.2009 13:43
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
