импорт
подскажите пожалуйста,в электронные форматы в поле что нужно указать идентификатору СуммаПриход,пробовал разные варианты постоянно ошибка:в поле нет данных Сумма в валюте
идентификатору СуммаРасход в поле указал Сумма ax2009 |
Приложите скриншоты настроек и пример файла, который вы загружаете.
Вообще в файлах для импорта обычно одно поле - Сумма, - а СуммаПриход, СуммаРасход - для экспорта из Акс. |
скрин
Сумма в валюте,выписке нет такой строки
MCT
в формате обмена должна быть строка вида:
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
скрин
MCT
я выкладывал промышленно эксплуатируемый настроенный формат, который подходит для популярных росс банков (сбер, альфа, псб и тд.)
http://axforum.info/forums/blog.php?b=215 попробуйте взять настройки из приложенного файла (файл готов для загрузки через группу определений)
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). | |
не росс банк
#9 |
kupev, вложите файл выписки.
В поле номер 25 вместо Входящее сальдо-обороты укажите Сумма. Видимо акса у вас ругается на приходном документе, в котором поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при таких настройках. |
#10 |
другая ошибка,импортированной выписке не отображается ИНН получателя
#11 |
скрин,в формате обмена данных вроде указал правильно
#12 |
если вместо ИНН плательщика указать любое другое поле,тогда выписке будет отображатся ИНН получателя,но в таком случае уже ИНН плательщика не будет отображатся
#13 |
можно наоборот, чтобы ИНН плательщика отображал нужно вместо ИНН получателя указать любое другое поле,в этом случае ИНН плательщика будет показывать,а ИНН получателя не будет показывать
#14 |
kupev, вы видимо не хотите, чтобы вам помогли - приложите файл выписки, на котором у вас вылезает ошибка с суммой.
#15 |
скрин
#16 |
Как я и говорил, акса у вас ругается на приходном документе, в котором есть поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при ваших настройках, где у вас есть только поле СуммаРасход.
Попробуйте просто добавить поле СуммаПриход=Сумма. |
#17 |
кажется в аксе невозможно чтобы одно поле (Сумма) использовать в двух идентификаторах
#18 |
подскажите,плиз
#19 |
ИНН в файле заполнен?
Расчетный счет в карточке клиента заполнен? |
#20 |
заполнил
другая ошибка: |
