Доброе время суток. Впервые устанавливаю аксапту и тем более сервер. Ситуация следующая. Я поставил виртуальную машину, на нее установил Microsoft Server 2008 r2, поставил SQL Server 2008. На сервере настроен домен. Пользователь который имеет доступ бд - администратор. Но при установке AX 2012 начинаются траблы - выдает ошибку:
install a supported version of Microsoft SQL Server and verify that you have access to the SQL Server instance. Note: Setup connects to the SQL Server instance to obtain the SQL version number. If Setup is unable to connect, this prerequisite will fail. This failure typically occurs because the Windows service for the SQL Server instance is not running, or because the user running Setup does not have permission to query the database. For information about the versions of Microsoft SQL Server that are supported with Microsoft Dynamics AX, go to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=165377. For information about how the prerequisite was validated, click the View log file link. For detailed troubleshooting steps, see the troubleshooting section of the Installation Guide at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211990 я так понимаю он ругается на то что база закрыта для стороннего доступа. Порылся по форумам, проверил включенность доступа по ip - все включенно, но ошибка остается. Что посоветуете? |
Читатель
От имени какой учетной записи выполняется служба AOS, и имеет ли она доступ к БД?
все выполняется от имени Администратора. Судя по сообщению инсталятора Аксапты, доступа то как раз и нет. Есть подозрения что я нуб, и нужно пересоздать базу. Отпишу по результату переделывания. Спасибо.
SQL Server 2008, Standard Edition or Enterprise Edition, with
Service Pack 1. Service Pack 3 is supported with cumulative update 4 for Microsoft Dynamics AX 2012. |
можете воспользоваться переводчиком, если у вас проблемы с переводом |
