Старый 13.12.2013, 18:24   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Журналы ГК. Количество строк.
DAX 4.0
Требуется разнести журнал ГК из 8000-10000 строк. Какие минусы могут быть? Пока имею: большое потребление памяти на операцию разноски, длительную проверку, длительную разноску.
Старый 13.12.2013, 21:06   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Интересно, с какой целью надо разносить это одним журналом?
Старый 13.12.2013, 22:32   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В настройках названий журналов ГК издавна есть параметр наподобие "Максимальное число строк", рекомендуется устанавливать его в районе 500. При использовании этой настройки код разноски будет разбивать большой журнал на несколько маленьких (по границе ваучера, разумеется), которые суммарно проверяются и разносятся намного быстрее, чем один мега-журнал.
PS учтите, что журнал разносится в одной транзакции. Если вдруг что, она откатится, и часы ожидания окажутся потрачены впустую.
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.12.2013 в 22:35.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (2), dech (2).
Старый 17.12.2013, 11:50   #4
_AxDevel_
это всё я понимаю.
Старый 17.12.2013, 13:14   #5
anikulichev is offline
anikulichev
Можно сразу создать N-ое журналов с небольшим количеством строк и разносить все журналы в пакете через периодическую операцию "Разноска журналов".
Есть еще вариант не использовать журналы. Создать табличку в которой находятся данные для разноски и написать обработку по разноске этих данных. Далее запускаем несколько пакетов и все разноситься. Мы используем этот вариант, 250 тыс. проводок разносятся около 30 минут.
Старый 17.12.2013, 13:33   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Это все увы относится к АХ 2009, где появилась такая периодическая операция, аос стал х64 и пакетник стал на аосе
Старый 17.12.2013, 13:39   #7
anikulichev
Данная функция доступна и на 4 версии. То что AX 2009 пакетник стал на аосе, это извесно, но старый режим никто не отключал.
Последний раз редактировалось anikulichev; 17.12.2013 в 13:48.
Старый 17.12.2013, 15:08   #8
sukhanchik
А старый режим дает такой же выигрыш по производительности? То, что пакетник может работать в старом режиме - это понятно. Но при этом это и дольше.
А вот с функцией Разноска журналов - я действительно не помню. Мне казалось - что она появилась только в 2009.
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Пересчитать количество строк в журнале Eldar9x DAX: Программирование 2 12.09.2012 16:36
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Количество строк на страницу Berkoff DAX: Программирование 2 26.10.2004 10:30
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
