Старый 23.11.2013, 13:48   #1
_ALMO_ is offline
_ALMO_
Работа с System.Byte[][]
Как в Ax2012 инициализировать переменную типа System.Byte[][]
Задачка следующая. Есть внешний веб сервис который дергаю из аксапты.
В один метод необходимо передать массив тел документов (System.Byte[][]).
Не получается правильно инициализировать. Есть идеи как это сделать?
Спасибо.
Старый 23.11.2013, 15:24   #2
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Поиск в инете не помогает? вроде с примерами встречаются ссылки
http://www.msdynamicsax.info/2010/04...e-to-base.html
http://stackoverflow.com/questions/7...-job-on-an-aos
http://dynamicsuser.net/forums/p/34091/178985.aspx
Старый 23.11.2013, 15:34   #3
_ALMO_ is offline
_ALMO_
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Примеры идут для System.Byte[] - пассив в который читается 1 файл.
У меня сложност в том что идет массив массивов (System.Byte[][])
другими словами массив из нескольких тел файлов. Если бы просто был System.Byte[], то сложностей бы не было. Примеров использования много. А тут чет не получается.....
Старый 23.11.2013, 22:46   #4
handy-comp is offline
handy-comp
Возможно поможет такой пример:
    System.Int32[][]   a = new System.Int32[1][]();
    System.Int32[]     b;
    b = new System.Int32[2]();
    b.SetValue(1, 0);
    b.SetValue(2, 1);
    a.SetValue(b, 0);
За это сообщение автора поблагодарили: Ansi (0), gl00mie (1), _ALMO_ (1).
Старый 24.11.2013, 12:24   #5
_ALMO_ is offline
_ALMO_
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
    System.Int32[]     b;
    b.SetValue(1, 0);
    b.SetValue(2, 1);
    a.SetValue(b, 0);
Спасибо!!!! То что доктор прописал.
Старый 23.11.2013, 15:26   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Через рефлексию
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.11.2013 в 15:28.
ax2012
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
axinthefield: Automatic transactions in AX 2009: System Accounts Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 12:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
X++: Working with System.Char in X++ Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2011 06:15
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
