Старый 18.10.2013, 12:40   #1
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
Информация о компьютере / пользователе, с которого заходили в Axapta 3.0
Скажите, можно администратору системы как-то определить, с какого компьютера / под каким пользователем запускалась Axapta 3.0, если авторизация идёт по логину / паролю?
Старый 18.10.2013, 12:42   #2
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Администрирование\Запросы\Журнал работы пользователей
Старый 18.10.2013, 13:29   #3
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
Да, там смотрел. Простите, немного неточно вопрос задал. Интересует, под каким пользователем человек сидел за компьютером, с которого залез в Аксапту.
Старый 18.10.2013, 16:17   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
а почему это может быть интересно?
к тому же всегда можно оксапту запустить под другим юзером через Run As..
Постфактум это уже не узнать, разве что можно на компе пользователя логи поковырять какие-нибудь. Но если их нет, то уже никак. Но можно спросить пользователя еще и, возможно, он ответит правду. Или обратиться к методам Гестапо.
Что за контора у вас такая?
Старый 18.10.2013, 16:53   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
а почему это может быть интересно? к тому же всегда можно оксапту запустить под другим юзером через Run As.
Виндовый логин, под которым запускался клиент 3-ки, может быть интересен с т.з. разбора полетов, кроме того, обычно пароль от виндового логина знает только сам пользователь, а пароль от аксаптовского логина в 3.0 узнать (или поменять его у другого пользователя и потом зайти под ним) может кто угодно.
Старый 18.10.2013, 17:09   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Мы даже делали запрет входа под чужим логином (со страшным сообщением о несанкцианированном доступе), что бы только доменная авторизация отрабатывала.
Старый 21.10.2013, 19:52   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
чо, секурити в 3.0 не работает что ли?
или любой пользователь каким-то образом может повысить свои привелегии?
Старый 21.10.2013, 21:54   #8
gl00mie is offline
gl00mie
чо, секурити в 3.0 не работает что ли? или любой пользователь каким-то образом может повысить свои привелегии?
В стандартном приложении 3.0 есть дыры, благодаря которым любой пользователь может поменять пароль другого пользователя Аксапты и потом зайти под ним в систему.
Старый 18.10.2013, 14:02   #9
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Насколько я понял, вам интересно доменное\сетевое имя пользователя, т.е. юзера Windows.
Если у пользователя Ах заполнено "Сетевое имя пользователя" (Администрирование\Пользователи\Разное), то данная информация будет в таблице UserInfo.OSAccountName.
Иначе использовать WinAPI и прочие хитрости.
Старый 18.10.2013, 14:13   #10
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
Нет, это не заполнено, да и не помогло бы, если под этим пользователем Аксапты зашли с другого пользователя винды. WinAPI и прочее постфактум использовать не получится, к сожалению.
Старый 18.10.2013, 16:43   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
В таблице SysUserLog добавить поле osAccountName и изменить метод insert.
public void insert()
    xSession xSession = new xSession();
    this.computername = xSession.clientComputerName();
    this.clientType   = xSession.clientKind();
    this.sessionId    = xSession.sessionId();
    this.buildNum     = xInfo::buildNo();
    // UserName -->
    this.osAccountName = WinApi::getUserName();
    // UserName  <--
    this.overwriteSystemfields(true);
    this.(fieldNum(SysUserlog, createdDate)) = xSession.loginDate();
    this.(fieldNum(SysUserlog, createdTime)) = xSession.loginTime();
    super();
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 21.10.2013, 17:39   #12
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Спасибо, на будущее, видимо, придётся добавить.
Ага, именно для этого.
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Информация о некоторых разработтаных модулях для Axapta raz DAX: Прочие вопросы 0 25.01.2006 10:32
Информация о пользователе Mystery DAX: Программирование 2 18.02.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
