AX 2012 ОСВ и Оборот по счету
Добрый день.
Вопрос по расчета входящего сальдо в запросах "Оборот по счету" и "Оборотно-сальдовая ведомость" модуля главная книга. В запросах оборот по счету, обрабатываемых классами RLedgerSheetEngine входящее сальдо инициализируется методом calcBalance. Для расчета используется комбинация аналитик указаных в форме запроса: X++: dimAttrValueComb = DimensionAttributeValueCombination::find(
DimensionDefaultingEngine:: getLedgerDimensionFromAccountAndDim (
MainAccount::findByMainAccountId(_mainAccountNum).RecId,
DimensionHierarchy::getAccountStructure(
MainAccount::findByMainAccountId(_mainAccountNum).RecId), dimensionCriteria));В тоже время в новом функционале оборотно-сальдовой ведомость, поддерживаемой классом RLedgerTurnoverEngine расчет входящего сальдо выполняется аналогично расчету обротов за период в методе balanceTrans. Для фильрации по набору аналитик используется вызов SysQuery::addDimensionAttributeRange . В данном случае критерий добаляется отдельно для каждой комоненты аналитики. Вопрос заключается в том, правильно ли я понимаю различия в данных запросах? Если все так, получается, что бы посмотреть входящее сальдо в запросах "Оборот по счету" необходимо указать полную комбинацию аналитик. Т.е. если в проводках по одному счету ГК указаны различные аналитики, например контрагентов, то в результате работы запроса входящее сальдо рассчитается только для проводок, которые полностью совпадают с параметрами запроса. Другими словами, если я не укажу аналитику контрагент, то проводки с заполненной аналитикой не будут учтены. Так ли это? |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Kabardian (1). | |
Sergey Nefedov |
Кто-нибудь исправлял? Или запрос в MS?
Ivanhoe as is.. |
#4 |
так "это не баг а фича".
с момента появления этих обороток еще в 2.5 SP4 они так и работали.
#5 |
Талантливый разгвоздяй
#6 |
как в 3, так и в 2009 невозможно посмотреть сальдо развернуто по всем аналитикам - форма запроса одна и та же.
#7 |
Ок, с этим разобрались.
Попробую более явно указать на баг в ОСВ (RLedgerSheetEngine) в AX 2012 R2, т. к. автор поста об этом явно не сказал:
Последний раз редактировалось Kabardian; 25.08.2014 в 11:39. |
#8 |
Еще вот такой пример попробуйте и поймете, что в AX 2012 в отчетах ОСВ беда с расчетом начального сальдо:
#9 |
извини, не так понял автора, - думал речь о развернутом сальдо по аналитикам в принципе.
#10 |
Добрый день,
DAX12 R3 подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: форма Оборотно-Сальдовая ведомость ( Главная книга -обычные формы) с стандартным набором аналитик MA+BU+DEPT+CC в компании usmf строится нормально. Но в своей компании мы настроили структуру счета на свои настраиваемые финансовые аналитики (MAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1) и соотвеnственно создали набор аналитик MA+BU_1+DEPT_1+CC_1. У нас проведены операции в журналах ГК в разрезе именно этих финансовых аналитик. Мы хотим построить ОБС с этим набором аналитик MAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1 в нашей компании ,но при выборе этого набора получаем сообщение "Сальдо для набора набора аналитикAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1 не инициализированы и будут пусты до их инициализации." С набором Main Account ОБС строится нормально. Подскажите ,пожалуйста, каких настроек нам возможно не хватает. Последний раз редактировалось Aquarius; 18.12.2015 в 14:11. |
#11 |
Необходимо зайти в форму с группами аналитик и для выбранной аналитики нажать кнопку "Инициализировать сальдо"
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
#12 |
Добрый день!
Подскажите что не так или где почитать информацию? При формировании Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость НЕ отображается Входящее сальдо из др. финансового года Фискальный календарь разделен по годам: 2015, 2016 Последний раз редактировалось grib_nat; 20.02.2016 в 09:53. Причина: Дополнение |
#13 |
Перенос сальдо в новый финансовый год делали?
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../aa498391.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: grib_nat (1). | |
