Всем Привет!!! Ребята нужна ваша помощь, дали задание чтобы я сделал кнопку печать, которая будет выводить отчет в шаблон EXcel. Кнопку я сделал, а вот что делать делать дальше я запутался... Помогите пожалуйста....
![]() ![]() ![]() Вот задание!!! В Аксапте есть Договора. Необходимо в нем (в карточке Договора с поставщикома) создать кнопку "печать", по нажатие которого будет загружаться (открываться) эксельевский документ. В нем должны быть два заполненных поля 1. Код поставщика 2. Номер Договора |
NavAx
| За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1), Kabardian (2). | |
А что остальное??
NavAx
Для DAX2009 создай проект и добавь туда все что на рисунке. И разберись как работает отчет Расчеты с клиентами\Запросы\Журналы\Наладная\Просмотр/печать\Акт приемки
Это word, не excel, но разница не велика. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Окей, буду разбираться, спасибо)))
Это MenuItem, поищите в AOT/Menu Items/Action или в AOT/Menu Items/Output. Но это особо вам ничего не даст, смотрите класс. Можете также посмотреть семейство классов SysExcel*
// no comments |
#9 |
MCTS
не увидел версию аксапты, и поправьте если ошибаюсь, а в 2009 в стандарте разве нет на панели инструментов кнопки "выгрузить в эксель", которая выгружет данные открытой формы в эксель? Если есть может покопать в эту сторону?
Последний раз редактировалось ashu; 15.08.2013 в 06:40. Причина: ошбики |
#10 |
#11 |
Откройте репозитарий прикладных объектов (AOT - можно нажать Ctrl+D), разверните узел classes - там вы найдёте класс SalesPurchAcceptanceReport_RU.
#12 |
MCTS
Если хотите в эксель, то посмотрите Классы для генерации отчетов в Excel. Проще способа не найдете.
#13 |
Сообщение от Eldar9x
Последний раз редактировалось taison; 15.08.2013 в 10:16. |
#14 |
MCITP
#15 |
#16 |
Хоть одну книгу по программированию в DAX читали?
Ссылки есть тут, например - вышла новая книга по Axapta
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#17 |
Вообще эта задача решается без модификаций.
Используйте функционал Управление документами. |
#18 |
MCITP
Я почему-то решил, что это просто троллинг и перестал отвечать
| За это сообщение автора поблагодарили: EPKolesnikova (1). | |
#19 |
Очень похоже что так оно и есть.
#20 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Weez (-1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Печать самих файлов PDF | 9 | |||
| Печать прав групп пользователей | 10 | |||
| Печать документов по Заказам, Закупкам | 8 | |||
| Печать рисунка на принтере из Аксапты | 4 | |||
| Фактура не выходит на печать... | 1 | |||
