Старый 18.03.2004, 06:41   #1
chel is offline
chel
Вопрос по ссылочной целостности
Интересно, почему разработчики Axapta не возложили контроль ссылочной целостности на СУБД? В итоге система контролирует ссылочную целостность не везде. Наример, если настроить счет кассы на счет ГК, а потом удалить этот счет из плана счетов, то строки журнала кассы будут разнесены на несуществующий счет ГК. Или я что-то где-то не включил?
Старый 20.07.2012, 18:22   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да не сильно она вам поможет. Ну разве что тем что раньше в аксапте коды были говрящие и даже при битой ссылке можно было по коду определить что за запись по смыслу была в справочнике удалена, то теперь с recId-ми это невозможно.
В общем, я бы не стал перекладывать на ядро баги X++ программистов.
Лучше уж тогда настроить логирование на удаление по всем справочникам в системе, можно будет легко восстанавливать записи при возникновении подобных проблем, а также находить по битой ссылке что за запись была.
Старый 20.07.2012, 19:17   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Откуда такой вывод?
И я о том же. Но (!) еще в довесок -даже зная код - нельзя штатными средствами завести обратно запись с таким же Recid
Эту обязанность на программистов возложили, в 1С допустим никто про это слыхом не слыхивал - все контролирует система, значит это возможно. Опять же - 13 000 (тринадцать тысяч) багов, это тенденция знаете - я не зря вначале процитировал Маззи
Журнал базы данных на удаление по всем таблицам, кроме транзакционных мы и раньше делали, но вот вопрос - как искать по журналу БД запись по Recid, или вообще опираясь на ошибку "не найдена запись с кодом (пусто) в таблице ..."
Последний раз редактировалось imir; 20.07.2012 в 19:21.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
