Старый 17.03.2004, 15:04   #1
Mystery is offline
Mystery
Разбиение складских проводок при закупке
Есть необходимость выполнить разбиение складских проводок на форме регистрации. Стандартная кнопка отделяет от одной проводки указанное количество номенклатур. Дополнительно к этому мне нужно чтоб система генерировала новый номер партии для новой проводки по складу. Какой класс мне нужно изучить и какими методами стоит для этого воспользоваться?
Старый 18.09.2008, 17:05   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Возможно - выставлена галка "Автоматическое добавление" в параметрах модуля управления запасами. При включении этого режима, система автоматически пытается схлопнуть подходящие складские проводки при любом обновлении данного inventTrans.
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
