Кто-нибудь пробовал IE10?
Начал тестировать - тут же посыпались глюки.
(Последний rup - 13й) Например, молча не отрабатывает сохранение при создании сущности. Чтобы отключить влияние "своих" скриптов, пробовал создать новую тестовую форму для той же сущности вообще без скриптов - только с обязательными полями (то есть, работает внутренний CRMовский функционал) - тоже не сохранилась. Понимаю, что для полной чистоты эксперимента (исключения пользовательских скриптов) надо развернуть чистую организацию и тестить на ней, но может кто-то уже пособирал шишки с этой темой? Или IE10 вообще дело заведомо гиблое, и надо принудить пользователям в "продвинутых" филиалах откатиться на IE8 до выхода безопасного с этой точки зрения rup'а? |
Вы уверены, что RU13 встал корректно?
Потому что отрабатывает корректно как в IE10, так и в других браузерах. Проверьте все службы на CRM-сервере - тоже один из вариантов проблемы, если была перезагрузка. |
На работу каких служб следует обратить внимание в разрезе кроссобраузерности? |
Проверьте настройки своего IE, возможно он включил режим какой-то лишней совместимости. Никакие службы (кроме самой IIS) не влияют на результат работы браузера.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Но поводу настроек - интересная тема, но только разве IE10 не копирует все настройки с IE8? И что за совместимость? В каких именно настройках покопаться? |
Еще можно нажать на F12 в IE зайти на нужную страничку и посмотреть логи ошибок
