CRM 2011 На отрабатывает плагин у ОДНОГО пользователя
не отрабатывает и все...
Есть плагин, я узнал что под этим пользователем в плагине не отрабатывает запрос на получение контактов X++: QueryExpression qe = new QueryExpression(Contact.EntityLogicalName); { qe.ColumnSet = new ColumnSet("alv_role", "alv_active"); qe.Criteria.AddCondition("parentcustomerid", ConditionOperator.Equal, accountId); LinkEntity leRole = new LinkEntity(Contact.EntityLogicalName, alv_RoleLine.EntityLogicalName, "alv_role", "alv_rolelineid", JoinOperator.Inner); leRole.EntityAlias = "r"; leRole.Columns = new ColumnSet("alv_rolegroup", "alv_rolecode"); qe.LinkEntities.Add(leRole); } foreach (Entity c in service.RetrieveMultiple(qe).Entities) { Права у него абсолютно одинаковые как у всех, не знаем что делать. Удалили его вообще из AD, создали заново! под другим логином! Заработало на 1 сутки, теперь опять не отрабатывает ничего... Помогите, кто сталкивался? Плагины зареганы вот так как показано на рисунке Очень странно, уже неделю не могу я понять как так. |
Еще вот загадка
Если сделать под этим пользователем вот так X++: QueryExpression qe=new QueryExpression("contact"); qe.Criteria.AddCondition("parentcustomerid", ConditionOperator.Equal, new Guid("641B2DE7-719A-E211-A803-00155D018702")); var cs = service.RetrieveMultiple(qe).Entities; Console.WriteLine(cs.Count.ToString()); а если получить Контакт сам, методом Retrieve() то он получается, и параметр parentcustomerid у него равен 641B2DE7-719A-E211-A803-00155D018702 |
В каком контексте запускается плагин? От лица пользователя, или другой учетной записи? Так же посоветовал бы вам убедиться что он вообще работает, потому как никогда не встречал описанной вами мистики.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
да уже 2й день сидит рядом пытаемся с ним решить проблему эту...
Что значит в каком контексте? Я скриншоты приложил выше |
как я понимаю, у Вас плагин работает.
не работает RetrieveMultiple Тогда вопрос. Если без условий выполнить RetrieveMultiple он данные вернет? |
RetrieveMultiple возвращает ему 5000+ записей
Верно, забыл про это. Плагин вызывается от лица пользователя, который обновил организацию. Убедитесь, что пользователь видит через интерфейс все необходимые записи (контакты и ваши alv_RoleLine). Возможно он находится не в том подразделении или не с той той ролью (но которая называется так же).
Перевели пользователя в другое отделение, потом обратно
Пока работает, если что отпишусь. |
#9 |
Чайный пьяница
Выложите полный код плагина, пожалуйста, чтобы понимать что в нём делается и что там "не работает".
#10 |
#11 |
в плагине не отрабатывало вот это, все остальное работает там нормально
Этому пользователю помогла переброска из одной территории в другую, сейчас все нормально, но появился еще один пользователь с такой проблемой, но пароль не дает не могу прогнать плагин под ним CRM 2011 На отрабатывает плагин у ОДНОГО пользователя по поводу прогнать плагин на сервере, в принципе думаю реально, просто не знаю как это сделать, почитаю как цепляться к плагину на сервере... |
