MS CRM 4.0 Workflow doesn’t work
Hello,
Друзья, могли бы вы подсказать куда копать. Workflow не работает. Microsoft CRM Asynchronous Processing Service стартовал и работает под “Local System account”. Ошибок в windows logs нет нет касаемо сервиса и CRM. Но все Jobs находятся в состоянии “In Progress” или “Waiting For Resources”. Перед тем как перестало работать DB была перенесена на другой сервер. |
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от Zio
Hello,
Друзья, могли бы вы подсказать куда копать. Workflow не работает. Microsoft CRM Asynchronous Processing Service стартовал и работает под “Local System account”. Ошибок в windows logs нет нет касаемо сервиса и CRM. Но все Jobs находятся в состоянии “In Progress” или “Waiting For Resources”. Перед тем как перестало работать DB была перенесена на другой сервер. Или все процессы которые есть в системе с такими багами? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Zio (1). | |
Все процессы, в том числе и системные с такими статусами. Процессы создавал не сам, достались по наследству.
Так же еще перенес E-Router на другой сервер. Это может быть, как то связано? В выполненных Jobs есть несколько успешно выполненных, заметил такую закономерность, если перезапускать Asynchronous сервис то успевает выполнится несколько процессов (2-5) потом снова ступор. |
может поможет
http://www.powerobjects.com/blog/200...-unexpectedly/ А вообще поищите на английском.. много инфы там есть... |
Спасибо Вам за совет. Это было уже опробовано. Не помогло :-(
Что показывает лог асинхронного сервиса?
Извините меня великодушно, но не подскажете ли, как и где найти/создать данный лог?
#9 |
#10 |
Но вроде есть и программы http://mmcrm.ru/?p=751 Но я ими не пользовался. |
#11 |
Каким образом переносилась база?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#12 |
1. Deployment Manager: Organizations->Disable организацию (она у меня одна)
2. IIS – iisreset /stop 3. Asynchronous Processing Service – stop 4. MS E-router - stop 5. BackUp базы средсвтами MS SQL 2008 на «старом» сервере 6. Restore базы средствами MS SQL 2008 на «новом» сервере 7. IIS – iisreset /start 8. Asynchronous Processing Service – start 9. MS E-router - start 10. Deployment Manager: Edit organisation, SQL server – тот, где теперь находится база, "новый" сервер 11. Deployment Manager: Enable organisation Сдел все workflow Unpublished. Созадл вид в System jobs где находятся все workflows со Status reason: 'in progress', 'waiting for resource', ‘Waiting’. Меняю им всем на статус на ‘Cancel’. (по 250 записей за раз, пробовал удалить с помощью Bulk Delete Launcher не сработало). Существует ли способ отменить все Workflow задания оптом? После этого буду пробовать созадть workflow заново. Последний раз редактировалось Zio; 16.07.2013 в 06:25. |
#13 |
Привет всем,
Нашел способ как уведичить колличесвто записей в виде с 250 до 1000. Если кому то иннетерсно: http://mayankp.wordpress.com/2010/06...m-250-to-1000/ |
