Старый 30.05.2013, 15:13   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Заказ/счет
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую сущность/функционал можно использовать в MS CRM в такой ситуации:
На предприятии есть актив (фуры), на которых могут быть разные водители и разные прицепы (цистерна, бетономешалка, бокс).
В сущность счета необходимо записать машину, водителя, тип прицепа+собственно груз, его количество (поскольку на маршруте часть груза должна быть отгружена одному клиенту, остальное последующим клиентам).
Через какие сущности/механизмы можно привязать эти данные в стандартном функционале к счету (с костомизацией) или однозначно нужна доработка?
Заранее благодарен!
Старый 30.05.2013, 15:20   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
На первый взгляд доработака не нужна. Создавайте кастомные сущности и связывайте со счетом.
Старый 30.05.2013, 15:26   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
То есть суть сводится к тому что необходимо создать отдельно сущности: транспортного средства, типа прицепа и вязать ее в счет?
Водитель может быть связан как контакт с партнером.
Какой то отдельной сущности в роде "актива" (в его состав входит набор дополнительных складовых ) - в 2011-й версии не появилось?
Старый 30.05.2013, 15:54   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
У вас по сути все должно плясать от машины.
Потому что (водитель, груз, тип прицепа и прочее) - это всего лишь переменные. Еще наверняка есть рейсы. То есть у одной машины может быть куча рейсов. И только один рейс может быть открытым (не выполненным) по идее...
То есть в счет, надо будет указать машину и клиента. Все остальное будет тянуться последовательно.
1. Выбрали машину
2. Выбрали рейс.
3. Подтянулся водитель.
4. И соответственно можно уже выбрать груз который был по данному рейсу..
Я бы так делал.. Но транспортная логистика - это вообще клевая штуку было дело.
Старый 30.05.2013, 16:14   #5
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Основная сущность - товар, все остальное переменные...
Старый 30.05.2013, 16:32   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
Это смотря с какой стороны посмотреть.
Счет вы кому выставляете? Клиенту... Счет основывается на заказе. А товар уже входит в заказ.
Тем более вы пишите
Счет выставляется на одного клиента (в классике).
Если у вас 2-ва клиента, то должно быть так:
2-ва счета.
2-ва заказа.
Одна машина, один прицеп, один водитель, товар одного и того же артикула, только разное кол-во.
Вообщем сделать можно без программирования. Но нужно знать требования четкие.
За это сообщение автора поблагодарили: Soulcar (1).
Как реализовать? (продукт-заказ) Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Функционал 4 01.08.2011 09:11
Изменение печатных форм Прайс, Счёт, Заказ VeryLongName Dynamics CRM: Функционал 25 10.03.2011 18:24
Как программно выполнить заказ? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 17.03.2009 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
